ChevroletExplorer
slawa_
  • 2 месяца спустя...
надо бы добавить что замыкать только через кнопку или тумблер и не замыкать а перекидывать так правильно и безопастно
  • 2 недели спустя...
хочу добавить что при использовании программы при адаптации датчика колена будьте осторожны во избежание непоняток с клиентами. потому как капиталку двс могут повесить и на вас)) также в проге присутствует тест исполнительных механизмов (об этом по ходу мало кто знает) - Сервис-Сервисные функции-Управление механизмами.
Адаптировал датчик коленвала на MR140  несколько раз этой прогой  V 1.5 . Все прошло отлично.
PS.Странно,что раздел о грузовой спецтехнике,а навалено всего  до кучи.
отличная программа!!! работает как часы!!!! у китайцев есть шнурок с переключателем для фиата отлично подходит и для шевролета!! (правда без 8пина , но кому надо приладить не вопрос, сам 8 не подключал , как-то не разу и не требовалось)
post-5106-0-07849300-1421547731_thumb.jp
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста а chevrolet cobalt,через прогу ce-1,7 можно посмотреть и адаптировать датчики,дросель,и сброс адаптаций производить?если да то какой блок выбирать при подключении?я смотрю там воснавном под авео
какой эбу стоит в кобальте? если мр-140 или нв-240  -  то программа с ним свяжется
в любом случае пробуйте
  • _____ закрыл тема
