Как привязать тнвд bosh vp 44 к ебу
21 час назад, nugo89 сказал:
Ауди а4 б7 2007 года ТНВД совершено новый покупал по номеру моей машины
Могли не тот продать
Только что, masterok_ сказал:
Так ведь машина заводится Причём тут номер если бы так он бы не завелся
Только что, nugo89 сказал:
ТНВД Бош на стенде программируется изначально под специальный номер  чтобы мозги по протоколу смогли   с ним связаться
программа прыска цикловой подачи всё правильно по протоколу читается иначе мотор бы не завелся хоть на секунду
остальное это проблема привязки адаптации
исходя из прочитанного мною я думаю это так.. Или я могу ошибаться???
Ну постараюсь описать проблему Ауди а4 б7 2007 года ТНВД совершено новый покупал по номеру моей машины
значит Ауди а4 v6 BGD 2.5 motor ТНВД bosh vp44 номер 059130106 м ,установил машина заводиться но сразу же глохнет
значит все правильно собрано просто нужно адаптация имобилаизера и мозгов машыны ето делается просто надо логин моторчика и приборки и через ваг ком в 50 канал адаптация  но у меня не получается пишет система не в норме что я толко не испробовал и abrites  и carprog и Odis и еше много чего уже от того что много монипуляци приборка заблокировалась
сеичас хочу убрать имобилаизера вобшем как то так
ТНВД стоял такой же? Или чисто по вин смотрели? Какая коробка на авто?
Только что, Yuz111 сказал:
ТНВД стоял именно такой же по номеру коробка автоматическая multitronic
5 минут назад, nugo89 сказал:
Придраться как бы и к нечему? А номер эбу двигателя?
Адаптация точно правильно: двигатель->логин->адаптация->50 канал->логин ?
7 минут назад, nugo89 сказал:
По номеру ТНВД  059130106M ставится  на АКПП
всё именно точно в деталях и логин определяется он пишет ok
вхожу в адаптацию  читаю 50 канал нижнюю числе 32000 вписываю свой логин с нулем четырехзначным цифрам тестирую в сохраняются пишет система не в норме
0281012142 edc 15vm+
1 минуту назад, nugo89 сказал:
пробовал с помощью абритеса там есть опция адаптация иммобилайзера  тоже ни в какую
 пробовал с помощью vag can Pro китайский там есть опция привязка ТНВД
ещё есть какая-то фишка с помощью vag eeprom 1.9 там есть nev mod  6 на 4 поколение кодируется приборка
22 минуты назад, nugo89 сказал:
Абритус  китай ? Щиток RB8 ? .Кроме пина  CS  показывает ?
9 часов назад, masterok_ сказал:
Абритес Китай . щиток RB8
Да показывает и сs
Откройте GFS Light ...и посмотрите процедуру привязки насоса... возможно, станет понятнее...
2 часа назад, ipron сказал:
Прошу прощения я такую программу не знаю А где я могу это взять
https://mega.nz/#F!iWpj1ayC!ER19a9gYa0wraTjM8kd9PQ
...сделал диагностику  ошибка 550 поршень опережения угла...
Не совсем понятно...на старом насосе проблема в механике или электрике? Хотя говорите, что"...в один день машина начала трудно заводиться", значит всё таки в механике насоса...Можно, как вариант перекинуть старые "мозги" на новый насос...
20 минут назад, ipron сказал:
ну может быть очень просто сказано, машина стала очень трудно заводиться это была всего лишь несколько раз минут 15 еле заводилась а потом  не было полностью связи с ТНВД так как перегорел импульсный транзистор я его поменял в  поставил ещё раз ещё раз он сгорел и проводка и в итоге на керамическиой платине нету контактов чтобы припаяться и я даже не знаю возможно ли его восстановить и в итоге решил покупать новый в комплекте ТНВД общем это версия тоже отпадает ?
20 часов назад, masterok_ сказал:
Да показывает и сs
30 минут назад, ipron сказал:
на старом насосе металлопластиковая мембрана треснула
32 минуты назад, ipron сказал:
Спасибо за программу обязательно скачаю может и поможет чем-нибудь
Ну, особо она не поможет...но, возможно натолкнёт на некоторые мысли...
38 минут назад, ipron сказал:
но сейчас я наверное себе создал ещё много проблем приборка нолики показывает
совсем не реагирует возможно и восстановить а я решил иммобилайзер стереть полностью
В общем не знаю можете посоветовать что-нибудь ?
2 часа назад, nugo89 сказал:
Vas pc есть?
3 часа назад, nugo89 сказал:
Есть китайский вас 5450 и одис
Я им делал много много много раз данную операцию! Сильно китайский?
4 минуты назад, nugo89 сказал:
но одис меня кидает онлайн Он тоже не может сделать
Ты не понял ,я имел ввиду was pc!а не odis!!!
Odis хорош для обновлений после 12года!!!!!до 12 лучше юзать was pc,и более стабильно он работает на хр sp3!а odis ставится на win7!
Passat cc 14год,шил рейку недавно именно одисом ,все гуд а ошибки мне больше нравится тереть васом!ну это лично мое мнение)
3 минуты назад, nugo89 сказал:
вот я сейчас хочу тоже was pc установить и попробовать все мне говорят она хорошая
Ставь и все должно получится)
Мечтатели...) И пошлёт vas pc туда же куда и одис посылал...
разобрались бы что такое RB8, а потом мудрить...
21 минуту назад, ipron сказал:
Ну просвети тогда нас если можно
