amerocanada 3 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Добрый день, Имеется авто Peugeout 407 1.8 16v бензин 2005 г с физически поврежденным (и ранее ремонтированным) ЭБУ Sagem S2000PM2, OE 9659562080, JCI 84820V02, 21585506-6 A. Ищем такой же блок управления, но пока безуспешно. На ближайшей разборке есть ЭБУ с такого же двигателя, но с Citroen Xsara Picasso с номерами Sagem S2000PM2, OE 9658515180, JCI 84820V02, 21585286-7 A. Данные блоки внутри полностью залитые резиной, что не позволяет сразу визуально хотя бы сравнить набор компонентов, а в случае "ковыряния" во внутренностях - теряется возможность возврата блока в случае несовместимости. Требуется помощь, являются ли данные блоки совместимыми? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 462 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 По любому резину ковырять. В нужном месте. Иначе не узнаете рабочий донор или нет. Тот что на ближайшей разборке 407 заведет. А дальше увидите. Возможно что то придется переделать. При желании в 407 можно всунуть Бош. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amerocanada 3 Опубликовано 25 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 4 часа назад, carworker сказал: По любому резину ковырять. В нужном месте. Иначе не узнаете рабочий донор или нет. Тот что на ближайшей разборке 407 заведет. А дальше увидите. Возможно что то придется переделать. При желании в 407 можно всунуть Бош. А вот это интересная идея, много ли переделывать надо чтобы всунуть Бош? Подозреваю, что точно весь разьем надо перепиновать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 462 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Разьем ? ХА ! Проводочку, ее родимую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kubara 5 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 недавно менял сагем пм2... нужно чтоб хардваре совпадало.... дальше я колупал до еепром (в обеих блоках) при помощи толуола и ковырялочки(мелкой) - прорезал сначала лунку небольшую где находится толуол, ждал 15 мин, грел феном и оно расковыривалось без особых трудностей. еще щелезо можно сравнить так - в одном месте в компаунде торчит конденсатор.. по его положении можно судить о схожести блока о расположении чипов судил по таких видео Спойлер https://youtu.be/0LIAVUFeY0U Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
