xeuhtym 13 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Добрый день всем. При данной переделки я так понимаю нужно поменять тарировку датчика дмрв с бош на сименс? И отключить в комплектации датчик детонации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lena0912 20 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Записать прошивку от нужного авто! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xeuhtym 13 Опубликовано 25 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Только что, lena0912 сказал: Записать прошивку от нужного На авто стоит датчик дмрв сименс с январем 7.2 они серийно не шли. Какую прошивку предлогаете залить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lena0912 20 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 На классике ставили дмрв сименс!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xeuhtym 13 Опубликовано 25 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Только что, lena0912 сказал: На классике ставили дмрв сименс!!! Я в курсе что он там ставился. а Блок то 7.2 в паре с сименсом не шол, или я ошибаюсь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lena0912 20 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Ошибаетесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xeuhtym 13 Опубликовано 25 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Только что, lena0912 сказал: Ошибаетесь! Если не трудно может индикатор п.о. подскажете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lena0912 20 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 I226FM10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xeuhtym 13 Опубликовано 25 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Только что, lena0912 сказал: I226FM10 Спасибо буду изучать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евжениус 8 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Самое главное что там задний привод а тут передний Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilezing06 2 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 на какую машину хотите поставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanasama 0 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Кто то может делал м73 с 16 клапанов в 8 клапанный. Ограничится заменой софтом? Проц открытый ителма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Efimovich_13 0 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 с 16 на 8 ставишь прошивку и поехал - проблем замечено не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks2907 17 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Прошивайте и катайтесь. xeuhtym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xeuhtym 13 Опубликовано 21 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 Вопрос к знатокам на ваз 2114 прошивка i317da02 какой дмрв с завода? 037? Стоит 116 показания 14-15, при установки исправного 037 до 18 доходит. На другой машине другие показания 037. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldp 45 Опубликовано 21 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 Должен стоять 116, как вариант можно и 037. Если ставить 037 тогда в прошивку i317da02 (желательно) записать его тарировку. Хотя и так будет всё работать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seryoga88 3 Опубликовано 21 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 8 часов назад, vldp сказал: Должен стоять 116, как вариант можно и 037. Если ставить 037 тогда в прошивку i317da02 (желательно) записать его тарировку. Хотя и так будет всё работать... А температура впускного воздуха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldp 45 Опубликовано 21 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 Датчик температуры воздуха есть в обеих ДМРВ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил (Nissan X-Trail) 0 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Доброго Вам времени суток! вопрос - подойдет ли эбу январь 7.2 (просто 7.2, без плюса) в машину, изначально выпущенную с эбу М7.3? (где-то читал, что там электрические схемы разные) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 11 минут назад, Михаил (Nissan X-Trail) сказал: Доброго Вам времени суток! вопрос - подойдет ли эбу январь 7.2 (просто 7.2, без плюса) в машину, изначально выпущенную с эбу М7.3? (где-то читал, что там электрические схемы разные) Подойдет без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил (Nissan X-Trail) 0 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 1 час назад, Dimitrius сказал: Подойдет без проблем спасибо. скажите - январь 7.2, раньше работавший с двигателем 2111 с соответствующей прошивкой, подойдет для работы на ваз 2107, если загрузить туда прошивку на классику разумеется? не придется ли переделывать микросхему самого ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks2907 17 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Январь 7.2, Bosch7.9.7, M73, в классику влетают без переделок как к себе домой, в том числе и от 16 клапанных с соответствующей прошивкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил (Nissan X-Trail) 0 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 1 час назад, Aleks2907 сказал: Январь 7.2, Bosch7.9.7, M73, в классику влетают без переделок как к себе домой, в том числе и от 16 клапанных с соответствующей прошивкой. спасибо, не знал, просто думал, что проблемы могут быть, если попытаться от переднего привода поставить эбу на классику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldp 45 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Это если Январь 7.2 от классики ставить на другие авто, тогда будут некоторые проблемы... если всё не учесть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 253 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Если мне не изменяет память на классическом блоке нет канала дистанции. Эго нужно допаивать Сравни блок свой с классики и фото блока от 2114 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
