nyic 24 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Здравствуйте не могу разобраться с датчиком уровня топлива на Пежо 307 2.0hdi 2003 года. Стрелка указателя лежит почти на нуле и мигает лампочка, не реагирует на доливку топлива. Пробовал имитировать полный и пустой бак сопротивлением 50 и 350 ом(такое сопротивление датчика в крайних положениях), включал зажигание и выключал, ждал 3 минуты пока уснет БСИ, снимал клему ничего не адаптируется. Блок валео при просмотре параметров PP2000 ошибок нет сопротивление датчика просматривается(195ом) но литры показывает 0, при подключении переменного резистора сопротивление при прокрутке меняется и это видно через диагностику, при меньше 50ом ошибка на короткое замыкание, больше 350 ошибка обрыв датчика. РР2000 стоит отдельно установленное не диагбокс, не могу найти где произвести инициализацию датчика уровня топлива нашол только что могу изменить вид топлива бензин или дизель(стоит дизель). Подскажите в каком пункте меню это должно делаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 у тебя также показывает ? покажи скрин такой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nyic 24 Опубликовано 25 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 4 часа назад, romanas29 сказал: у тебя также показывает ? покажи скрин такой Здравствуйте скрин выложить не могу, машина уехала, но показывает то что у Вас только вместо (уровень профильтрованного топлива) и (показываемый уровень топлива) у меня нули, а вот где (сопротивление датчика уровня топлива) у меня сопротивление когда приехала машина было 195ом, когда подключал переменное сопротивление там значения менялись согласно того что я накрутил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxis_313 8 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Может в щитке проблема? В стрелке самой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polos4 0 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 посмотрите может есть тест панели, чем нибудь еще попробуйте посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nyic 24 Опубликовано 28 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 В 27.01.2019 в 09:55, polos4 сказал: посмотрите может есть тест панели, чем нибудь еще попробуйте посмотреть Здравствуйте тест панелей делал в первую очередь, все стрелки работают, кроме того если бы не работала панель то в блоке БСИ я бы видел количество топлива, а там везде нули, при этом сопротивление датчика есть (когда смотрю через диагностику), интересует в каком меню калибровка датчика, насколько помню должно быть сообщение про ввод кода 03114 и тогда производиться инициализация датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Только что, nyic сказал: насколько помню должно быть сообщение про ввод кода 03114 и тогда производиться инициализация датчика. ето код для изменения кодировок бси в цитроене , никак не относится к пежо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nyic 24 Опубликовано 28 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 2 часа назад, romanas29 сказал: ето код для изменения кодировок бси в цитроене , никак не относится к пежо Здравствуйте а если попробовать лексией зайти как в ситроен, это я еще не пробовал, какой автомобиль приблизительно должен подойти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 9 минут назад, nyic сказал: Здравствуйте а если попробовать лексией зайти как в ситроен, это я еще не пробовал, какой автомобиль приблизительно должен подойти. А что это вам даст? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Только что, nyic сказал: какой автомобиль приблизительно должен подойти. BERLINGO-2 , XSARA-2 nyic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nyic 24 Опубликовано 28 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 3 минуты назад, romanas29 сказал: BERLINGO-2 , XSARA-2 Спасибо вызову машину попробую отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dawe1258 4 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 pp2000 and test instrument in configuration Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
