31benz 170 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Добрый день. Очень долго и уверенно проработал хпрог. Работал считай что ак47. При записи очередной Моторолы перестал работать. А именно: устройство юсб не опознано. Красная лампочка горит в пол накала. 5 вольтовый стабилизатор греется очень сильно. Путём прозвона выяснил, что не работает атмега 64. Выпаял ее, стабилизатор перестал грется. Вот интересно, почему она могла сгореть? При прошивке моторолы питание на Моторолу не подавал. Шил внутрисхемно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 А чего гадать.....атмел в мусорку. Я бы еще и все что связано с стабилизацией напряжения в мусор выкинул. вдуваем новую радумся дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 23 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 ребята, до кучи ПЛИС вылетел. Кто что сможет подсказать? Программатор пипец как нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 122 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 2 часа назад, 31benz сказал: ребята, до кучи ПЛИС вылетел. Кто что сможет подсказать? Программатор пипец как нужен не чего не подскажет не кто, на латицу прошивки нет, в твоем случае купить любой х прог иперешить на 551 или 555 а с чего взял что латице конец пришёл, как прогер определяется или нет опиши подробней может после замены и прошивки меги фьюзы и лок не правильно выставил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 24 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 9 часов назад, vlad.chipmaster сказал: не чего не подскажет не кто, на латицу прошивки нет, в твоем случае купить любой х прог иперешить на 551 или 555 а с чего взял что латице конец пришёл, как прогер определяется или нет опиши подробней может после замены и прошивки меги фьюзы и лок не правильно выставил Нога на плисе, на которую вешается кварц 32мгц замыкает на массу в самом плисе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faza 19 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 есть прошитые латицы пару штук ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
енч 7 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 цена одной штуки?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 30 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 В 27.01.2019 в 19:46, faza сказал: есть прошитые латицы пару штук ! По чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faza 19 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 по 1500 плюс почта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 122 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 В 30.01.2019 в 20:38, faza сказал: по 1500 плюс почта. проще еще 1500 добавить и купить новый прогер у китов 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
