AvtoDym 759 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Всём здравствуйте! Приехал клиент, с проблемой неустойчивого холостого хода. Прежде вырезан катализатор, поставлен эмулятор. Програмно, как я понимаю, не чиповалась. Заменены фазовращатели, один развален был. Время впрыска на холостом 3.28мс. Когда прогревается, время впрыска растёт до 4.1мс и авто начинает колбасить. Периодически то 3.28 то 4.21. Может быть из-за неправильной работы эмулятора ката? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 1 минуту назад, AvtoDym сказал: Всём здравствуйте! Приехал клиент, с проблемой неустойчивого холостого хода. Прежде вырезан катализатор, поставлен эмулятор. Програмно, как я понимаю, не чиповалась. Заменены фазовращатели, один развален был. Время впрыска на холостом 3.28мс. Когда прогревается, время впрыска растёт до 4.1мс и авто начинает колбасить. Периодически то 3.28 то 4.21. Может быть из-за неправильной работы эмулятора ката? входные значения напряжений какие ?? в эбу по компу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 17 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Фазовращатели ставили у официалов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 2 минуты назад, AvtoDym сказал: Фазовращатели ставили у официалов. датчики распредвалов у машины имеются ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 17 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 1 минуту назад, andrei2018 сказал: входные значения напряжений какие ?? в эбу по компу Тут происходит как, на холодную всё в порядке, едет, тянет, как только проедет 8км начинаются дергания. 1 минуту назад, andrei2018 сказал: датчики распредвалов у машины имеются ? Имеются, и по ним ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 1 минуту назад, AvtoDym сказал: Тут происходит как, на холодную всё в порядке, едет, тянет, как только проедет 8км начинаются дергания. какие значения в цифрах - выходы с лямбда зондов по компу ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 17 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 1 минуту назад, andrei2018 сказал: какие значения в цифрах - выходы с лямбда зондов по компу ?? Эти цифры упустил. В любом случае, отправил на чиповку под евро 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 1 минуту назад, AvtoDym сказал: Эти цифры упустил. В любом случае, отправил на чиповку под евро 2 нууу сперва да но умаю вернется!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 17 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 2 минуты назад, andrei2018 сказал: нууу сперва да но умаю вернется!! После чиповки, посмотрим. Sportage, с телефона с ошибкой написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 По моему авто замучили ремонтом. А если такой придет трясущийся после чипа, тогда нежно посылается дальше испытывать судьбу. Там все просто, три канала осликом и можно отдельно впуск проверить датчиками разряжения, электронный или пьезо , кто как любит. Будут проблемы в ГБЦ. Класно ремонтировать автомобиль после офов, когда ценник озвучили и ничего не смогли и после переводчикоф на Е2 тупыми прошивками купленными в инете. Были проблемы с клапанами управления муфт VVTI, потом их конструкцию изменили. Но дебилов хватает и не понятно, что и как меняли. И главное, меняли или ??? AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 17 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Клапана vvti менялись на новые, ещё до ремонта фазовращателей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 На Ваш ответ у меня туча вопросов. К примеру, почему меняли? Меняли два? Зачем? Муфты меняли? Зачем? Кто тута? Там авто по самые нехачу изнасилованное,. а еще поехало к чиповщикам, аминь))))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 18 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Авто действительно изнасиловали. Сначала были Заменены клапана vvti. Потом разлетелся фазовращатель и были Заменены два. Эти все работы проводились у официалов. Почему отправил на чиповку, потому как авто тянет, едет но... На прогретом двигателе, начинает менять впрыск до выше нормы и авто заливает бензином. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 После чипа нормально никто не продиагностит. На этих авто не ошибки читать нужно, а параметры сканером и иногда осциллографом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 18 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Прочиповался. Авто ведёт себя так же. Теперь есть ошибка по распредвалу выпуска. Отправляем к тем, кто менял фазовращатели. Чип тюнинг свою работу сделал, ошибок по кату нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 При чем здесь фазовращатели? Их может поменяли по этой ошибке выпуска.. Клина как мячик в пинг-понг футболят. а он ведется. Нормальный диагност не возьмет авто чипованое или когда там криворукие полазили. Дайте почитать делальщикам, вдруг поможет?. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
