Pasa 15 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 Добрый день, Знатоки. Есть машинка ВАЗ 2111. Блок управления Bosch MP7.0.Фото шильдика прикрепляю. Работал только с иномарками. Но вот добрался и до отечественного автопрома. С оборудование есть адаптер ChipSoft Mid, платка CHIPSOFT OBD2 BREAKOUT BOX V2 и крякнутая версия ChipLoader 1.97.7. Возник такой вопрос по подключению. В Хелпе описано так: Подключение к ЭБУ 19 контакт ЭБУ - Масса 55 контакт ЭБУ - К-Лайн 27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 50 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В через резистор порядка 4КОм) - необходимо подавать только при записи FLASH. 37 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В) Не могу понять, что это за 37 контакт. Питание главного реле. Это нужно на эту ногу подать +12 Вольт?? Не судите строго. Работал только с KTAGом на столе, там такого не видел. Так же, скачал на форуме прошивки к данному блоку. Прикрепил их. В описании к ним написано: "Наиболее оптимальная Е92. Пишется вместо заводской Е65". Я так понимаю, что чтобы записать калибровки Е92, то нужно сначала записать в ФЛЕШ фулл этой версии, а потом калибровки (Так как в моем блоке прошивка версии Е65). Или я ошибаюсь?!? Поправьте меня, пожалуйста. Программатора у меня нету, чтобы записать фулл, если нужно. Остаётся тогда каллибровки для Е65. Клиент хочет, чтобы машина хорошо работала на газу. Подскажите, пожалуйста, какую из каллибровок залить. Скиньте, пожалуйста, если есть вариант получше того, что у меня есть. M7V03E65_m.bin m7v03e65-1.bin M7V03E92.bin Текстовый документ.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евжениус 8 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 37 нога это плюс после главного реле для программирования на столе подайте туда 12в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 15 Опубликовано 20 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 31 минуту назад, Евжениус сказал: 37 нога это плюс после главного реле для программирования на столе подайте туда 12в Я уже этот блок прошил. Только калибры можно считать. Фулл не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
