ivan2323 24 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Добрый вечер всем Притащили пежо 206 1,4Л 9646988660 sagem s2000-2a Блок управления двигателем был кем то вскрыт до меня Силикон счищен весь паяный следы от воды зеленый Ипромину вычитал флеш 29F200 выпаял вычитал блок управления заменил блоком с таким же номером Ипромину записал пин в явном виде Но машина не завелась Сделал иммооф машина завелась Но щиток приборов не работает стрелка температуры в максимум через несколько минут в ноль Магнитофон не включается климат тоже Залил флеш с оригинала результат тот же Вскрыл BSI тоже паяный ипром Диагностировал и лаунчем и лексией ошибок по связи или синхронизации нет пробовал DME BSI подружить не получается Взгляните на дампы 206.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 40 минут назад, ivan2323 сказал: Добрый вечер всем Притащили пежо 206 1,4Л 9646988660 sagem s2000-2a Блок управления двигателем был кем то вскрыт до меня Силикон счищен весь паяный следы от воды зеленый Ипромину вычитал флеш 29F200 выпаял вычитал блок управления заменил блоком с таким же номером Ипромину записал пин в явном виде Но машина не завелась Сделал иммооф машина завелась Но щиток приборов не работает стрелка температуры в максимум через несколько минут в ноль Магнитофон не включается климат тоже Залил флеш с оригинала результат тот же Вскрыл BSI тоже паяный ипром Диагностировал и лаунчем и лексией ошибок по связи или синхронизации нет пробовал DME BSI подружить не получается Взгляните на дампы ль приборов ! 206.rar у этих автосов часто глючит панель приборов (стрелки) !! другую подкидывай ! думаю она не робит толком! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 2 часа назад, andrei2018 сказал: у этих автосов часто глючит панель приборов (стрелки) !! часто ничего там не глючит ... проблема с моторчиками тахометра и спидометра , причем сдесь температура ??? 3 часа назад, ivan2323 сказал: Но машина не завелась 3 часа назад, ivan2323 сказал: Но щиток приборов не работает стрелка температуры в максимум 2 часа назад, andrei2018 сказал: Магнитофон не включается климат тоже Вы не думаете что у вас связи нет бси-моторный ??? может стоит копнуть в етом направлении а не дампы переливать ... AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 5 часов назад, ivan2323 сказал: Но машина не завелась Сделал иммооф машина завелась Проводок чиканул ? Вот отсюда и баги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 6 часов назад, carworker сказал: Проводок чиканул ? Вот отсюда и баги. Вроде не нужно ничего чикать carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 12 часов назад, ivan2323 сказал: пробовал DME BSI подружить не получается пин вводи правильно, он там не GE3G ! AvtoDym и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 1 час назад, Моторчик сказал: пин вводи правильно, он там не GE3G ! да пин в свапе , в моторном и в бси одинаковый _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 )) проще маску показать 3412 4321 Tranqulity 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 В 16.01.2019 в 10:26, Моторчик сказал: )) проще маску показать 3412 4321 1234 как вариант. Если топик хочет что бы все работало надо делать по феншую 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fak252009 1 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Здравствуйте уважаемые гуру такой вопрос приехала машинка Ситроен эвазион на диагностику прочитал лексией выдала ошибки p0606 и p0100 попробовал сбросить ,а лексических сразу отваливается ,как я понял первая ошибка это умерающий блок либо восстановления или б.у ,а может где контакты окислелись нужно почистить и проверить проводку это касается и второй ошибки ,если не прав поправьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Forastero 3 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 В 15/1/2019 в 18:56, ivan2323 сказал: Сделал иммооф машина завелась В PSA c BSI иммо оф делается, чтобы доехать до мастерской, или проверить, что косячит именно иммо. Пока не заведешь с авторизацией на запуск- машина не проснется Свет, радио, кондюк и остальная бутафория не будет работать. 21 час назад, Fak252009 сказал: Здравствуйте уважаемые гуру такой вопрос приехала машинка Ситроен эвазион на диагностику прочитал лексией выдала ошибки p0606 и p0100 попробовал сбросить ,а лексических сразу отваливается ,как я понял первая ошибка это умерающий блок либо восстановления или б.у ,а может где контакты окислелись нужно почистить и проверить проводку это касается и второй ошибки ,если не прав поправьте. Пои Р0606 прежде всего считай флешером ЭБУ и залей считанную прошивку назад, чтоб пересчитать контрольку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 24 Опубликовано 8 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Проблема была в А82с250 САN reciever в блоке bsi Заменил все запустилось Всем спасибо romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
