прибор проверки регуляторов напряжения.
22 часа назад, автоэлектрик.46 сказал:
Теперь понял,спасибо.Тогда если у меня китайский генератор импульсов рождает 11вольт может по-этому он не открывает импортные РН с сигналом одной статорной обмотки?
Я присмотрелся к фото осциллограммы и понимаю, почему у вас не запускается регулятор. Я Вам писал параметры сигнала выше, но Вы похоже пытаетесь прочитать между строк.
1 час назад, autonica сказал:
Вы писали "амплитуда более 450Гц" у меня 480Гц и до 6ооГц доводил...Сигнал прямоугольной формы,как и писали....А вот осцилограф показал 11вольт,а не 14,вот на это я грешу. А три ручки регулировки на китайском генераторе импульсов вольтаж естественно не поднимают,только форму сигнала изменяют. А видео это не выход моего сигнала с прибора ,а сигнал с генератора ваз 2110 раскрученного на стенде.
12 часов назад, автоэлектрик.46 сказал:
Вы пробуете сейчас запустить регулятор с двумя фазовыми входами ?
1 час назад, alex_pivtorak сказал:
Нет,пока с одной. причем наши российские с калины,приоры все открывается превосходно. Но импортные,тоже с одной фазой молчат как немые.
4 часа назад, автоэлектрик.46 сказал:
Импортные : Дайте название (номер)  - посмотрю.
Генератор с Митсубиси Аутлендер 2013г.,злитра. Там стоял регулятор напряжения "36-024  YY 18A23   14V" .Он открывается как раз от статорной обмотки.
Каталога регуляторов типа "YY" у меня нет. Можно номер генератора или фото регулятора ... или номер регулятора по CARGO или MOBILETRON.
17 минут назад, alex_pivtorak сказал:
По видимому стоял уже не оригинал.Фото сделаю,есть похожий и распиновку штекера.
13 часов назад, автоэлектрик.46 сказал:
Сам генератор работал на машине с этим регулятором ?
5 часов назад, alex_pivtorak сказал:
Да и на стенде запустился и на машине прекрасно работал.
Вот сигнал СТАТОРА  на моём стенде проверки регуляторов :
Амплитуда сигнала увеличивается до напряжения отсечки регулятора одновременно с началом работы регулятора.
49 минут назад, alex_pivtorak сказал:
Может ошибка в питании генератора импульсов? Я его запитал отдельно,от регилирующего напряжения,и у него оно постоянное. Общая масса только на выходе  сигнала.
Общая масса - это правильно. А от чего записан генератор импульсов - не принципиально. Величина этого напряжения на генераторе не постоянна - по мере запуска (старта вращения) оно растет от минимального (от остаточной намагниченности ротора или частичного открытия регулятора через терминалы IGN или L) до напряжения ,равного амплитуде генератора.
Получается,что сигнал от статора растет по напряжению до момента отсечки,а амплитуда сигнала увеличивается? Я к тому,что сигнал нужно произвести фиксированный по напряжению и амплитуде,или же он не регулируемый?
Не принципиально. У меня он стартует от примерно 10 вольт (смотри осциллограмму выше) и растет вместе с регулируемым напряжением до напряжения отсечки регулятора.
В 16.02.2019 в 19:54, автоэлектрик.46 сказал:
Электронщики есть,они то и запросили форму и размах сигнала и смещается относительно чего. А еще лутше попросили найти схему регулятора напряжения открывающегося с двух фаз.Искал в инете,там все схемы без подробностей.
Где-то у меня на диске была схема регулятора с одной фразой с кого-то американского патента. Если актуально, могу поискать.
18 минут назад, alex_pivtorak сказал:
Вот такой сигнал с моего стенда проверки.Отражение ламп освещение не в счет.
23 минуты назад, alex_pivtorak сказал:
Да конечно актуально...
По первой части имени файла можно поискать в Гугле.
US20140125295A1
Могу снять-кинуть осциллограмму с генератора для двух фазного регулятора генератора.
16 часов назад, alex_pivtorak сказал:
Буду премного благодарен.
В 01.03.2019 в 08:48, автоэлектрик.46 сказал:
Уровни сигналов одинаковы- на рисунке смещены уровни "0" двух каналов для наглядности.
Большое спасибо. Скопирую отдам электронщикам думаю больше вопросов у них не будет.
