Юрий 174 0 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 приехал Ford с роботом (Dura Shift) на лямке, приборная панель не включается. Первым дело осмотрел приборку явных дефектов нет! Подскажите куда лезть дальше? Клиент привез новую приборку , она включается но не светится окно с передачами, ключи прописал! но запуска нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sonic1508 5 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 Запуска не будет, пока робот не увидит нейтраль. Нужно перенести данные конфигурации со старой приборки на новую. Старую надо оживлять, тогда будет значительно проще угадать с конфигом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 Проводка или питание. Подключай диагностику и смотри связь приборки и коробки. Нет связи нет и запуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий 174 0 Опубликовано 13 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 Проводка в норме, новая приборка заработала сразу. На связь выходят все блоки и приборка и коробка, а значит кан цел! В форскане в конфигураторе нет возможности выбрать тип трансмиссии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sonic1508 5 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 20 часов назад, Юрий 174 сказал: Проводка в норме, новая приборка заработала сразу. На связь выходят все блоки и приборка и коробка, а значит кан цел! В форскане в конфигураторе нет возможности выбрать тип трансмиссии. Есть в расширенном программировании. Насколько я помню, оно доступно только в платной версии форскана. Приборка реально НОВАЯ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergKuga 0 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 Ошибки по блокам какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 23 часа назад, Юрий 174 сказал: Проводка в норме, новая приборка заработала сразу. На связь выходят все блоки и приборка и коробка, а значит кан цел! В форскане в конфигураторе нет возможности выбрать тип трансмиссии. скачай ELM-FFn и им глянь кто в конфиге АТ или МТ, поставь нужное и пиши в следующий раз хотя бы Fusion или Fiesta Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий 174 0 Опубликовано 15 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Привет! Всем спасибо! Особое спасибо (Sonic1508) приехал, за знакомились, помог и подсказал! Все просто и легко! vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sonic1508 5 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 7 часов назад, Юрий 174 сказал: Привет! Всем спасибо! Особое спасибо (Sonic1508) приехал, за знакомились, помог и подсказал! Все просто и легко! Прогрел старую приборку, "правильно" изогнул плату, приборка ожила. Считал через форскан конфиг в Hex (там так можно, видно не весь дамп, а именно адреса отвечающие за комплектацию), закинул в новую, заново прописал ключи. Причина смерти старой - микротрещины в двухслойной плате, уже сталкивался с таким, пайка помогает только до зимы. Ну и, собственно, всё... vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
