Иммобилайзер не пускает насос
Всем привет! Приора 2, 2171. С двумя сигналками ну и конечно ИММО. После покупки месяц
заводил без проблем. Тут как то раз включил зажигание и жду пока бензонасос подкачает, а
звука то нет! (На 21114 было такое если не снять с сигналки)
Так вот, покрутил, понажимал и побежал домой за обучающем ключом (думал дело в нем) в
общем не помог второй комплект. Потом спустя какое то время насос загудел.
Дальше это стало повторяться каждый день, но по разному. Насос то через 5 секунд качает, то минуты две сидишь ждёшь его. Все это сопровождается звуками как я понял зуммер. 2 раза по два сигнала с интервалом 10 секунд - *,* 10сек *,* - Несколько раз пробовал кроме включения
зажигания ничего не нажимать, а просто тупо сидеть и ждать, иногда дожидался насоса иногда так и нет.
Только что решил провести эксперимент, узнать через какое время включается и
выключается блокировка, результаты непонятные:
Оставил машину на сигналке на 1 ч. 30 мин.,
затем включил зажигание и ждал насоса 1 мин. 45 сек.
Через час пришёл, ждал 2 мин. 10
Через пол часа - 2 мин. 15 сек.
15 мин. - 2 мин. 7 сек.
Сегодня утром вообще сидел ждал 3 минуты 45 секунд.
Видео тут: http://www.youtube.com/watch?v=qyF76ua7xYs
Год какой? если електродроссель то да иммо блокировал насос (пару машин было)
перепрошил необученным еепромом и все прошло.
в итоге оказалось глючил блок электропакета.
на одной машине стеклоподъемники не работали. на второй тоже с электрикой проблемы были. меняли блок электропакета.
PS а с секундомером это перебор. лучше на диагностику заехать
Год декабрь 2013, с электродросселем. Электропакет в порядке, вот только это беспокоит. С одной стороны это хорошо, но в пределаз 30 секунд или что бы управлялось както, но не 4 минуты сидеть ждать.
Так , а от нас что требуется ?
Ну по возможности проконсультировать, может был такой случай?
убрать иммобилайзер.
Зачем их тогда устанавливают если все так хотят избавиться от них, а не наладить?
При чём тут штатное иммо?)
Стартер у него крутит,в посте 1 писал,покрутил...
Вот вторая сигналка может что угодно вытворять,судя по всему реле блокировки вставлено,и задействовано.
1. надо прошит стоковым прошивкой
2. обучать ключ занова
3. ответ скажете вы сами...
тут надо номер эбу и прошивка какая. снеми на фото стикер эбу отправ сюда..
 есть чем прошыват?
 есть чем прошыват?
не проще ли заменить бензонасос сразу? а не прийти к этому через эти бесполезные занятия?
ну не блокирует  иммо на приоре  бензонасос....говорю уже прямым текстом
Тоже так думал пока сам не проверил
делал сброс и инициализацией - это же бош, не прокатывало
Заработал только когда убил иммо
Здорово AleXandr ! Полностью тебя поддерживаю , скорее всего реле блокировки от дополнительной сигналки .
вы о чем?  как заменит бензонасос если нет управление на нее?  хот 100 бен. насос минай,  иммо так и будеть.. самый первый убит иммо и дальше.....
на диагностике был?. Смотрел твое видео иммобилайзер не сразу видит ключ. Я в таком случае делаю иммо офф.
На Приорах если проблемы с ключём,или если угодно иммо,вместе с бензонасосом не включается реле блокировки стартера,т.е. стартер тоже крутить не будет.
 Стартер не крутит, бензанасос не качает, мигает лампа иммо я тоже с таким сталкивался, нужен чистый эпром , хотя автор не написал какой блок, может и безимовая прошивка.
Александр_750
Ну что там с авто,починил,советов кучу надо вали,хоть один проверил.
Если завел отпишись ,что было ,что сделал.
80% в отказе заводится  виновато не штатное оборудование,это мое наблюдение.
я на вазах-газах-унитазах иммо не реставрирую в принципе. Эта система по определению надёжно работать не может. (как в анекдоте : купили немцы автоваз, выпустили партию БМВ - на выходе конвеера калина... поменяли персонал на немцев- всё равно лада калина выползает... заменили оборудование- результат тот-же. Сидит бывший главный инженер и ген директор на пригорке, и говорит : ...я же говорил место проклятое... а ты всё руки из ж_пы. )
кстати, только ненормальный мог придумать пульт ДУ для машины с негерметичной платой, без упоров под плату с обратной стороны кнопок ещё и кварц с процессором там присобачил... 100 нормальных нажатий на новом пульте и с обратной стороны платы начинают отваливаться запчасти. Я другу на полугодовалой калине несколько раз пульты паял, пока не приклеил кусок пластмассы для упора...
  • _____ закрыл тема
