Александр_750 0 Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 Всем привет! Приора 2, 2171. С двумя сигналками ну и конечно ИММО. После покупки месяц заводил без проблем. Тут как то раз включил зажигание и жду пока бензонасос подкачает, а звука то нет! (На 21114 было такое если не снять с сигналки) Так вот, покрутил, понажимал и побежал домой за обучающем ключом (думал дело в нем) в общем не помог второй комплект. Потом спустя какое то время насос загудел. Дальше это стало повторяться каждый день, но по разному. Насос то через 5 секунд качает, то минуты две сидишь ждёшь его. Все это сопровождается звуками как я понял зуммер. 2 раза по два сигнала с интервалом 10 секунд - *,* 10сек *,* - Несколько раз пробовал кроме включения зажигания ничего не нажимать, а просто тупо сидеть и ждать, иногда дожидался насоса иногда так и нет. Только что решил провести эксперимент, узнать через какое время включается и выключается блокировка, результаты непонятные: Оставил машину на сигналке на 1 ч. 30 мин., затем включил зажигание и ждал насоса 1 мин. 45 сек. Через час пришёл, ждал 2 мин. 10 Через пол часа - 2 мин. 15 сек. 15 мин. - 2 мин. 7 сек. Сегодня утром вообще сидел ждал 3 минуты 45 секунд. Видео тут: http://www.youtube.com/watch?v=qyF76ua7xYs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 42 Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 Год какой? если електродроссель то да иммо блокировал насос (пару машин было) перепрошил необученным еепромом и все прошло.в итоге оказалось глючил блок электропакета.на одной машине стеклоподъемники не работали. на второй тоже с электрикой проблемы были. меняли блок электропакета.PS а с секундомером это перебор. лучше на диагностику заехать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beetle Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 Так , а от нас что требуется ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_750 0 Опубликовано 4 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 Год какой? если електродроссель то да иммо блокировал насос (пару машин было) перепрошил необученным еепромом и все прошло. в итоге оказалось глючил блок электропакета. на одной машине стеклоподъемники не работали. на второй тоже с электрикой проблемы были. меняли блок электропакета. PS а с секундомером это перебор. лучше на диагностику заехать Год декабрь 2013, с электродросселем. Электропакет в порядке, вот только это беспокоит. С одной стороны это хорошо, но в пределаз 30 секунд или что бы управлялось както, но не 4 минуты сидеть ждать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_750 0 Опубликовано 4 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 Так , а от нас что требуется ? Ну по возможности проконсультировать, может был такой случай? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beetle Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 Ну по возможности проконсультировать, может был такой случай? убрать иммобилайзер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_750 0 Опубликовано 4 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 убрать иммобилайзер. Зачем их тогда устанавливают если все так хотят избавиться от них, а не наладить? saidselim1 и robo 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurraf 49 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 там-же лампочка есть...на приоре.моргает, иммо включен, не моргает иммо выключен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 Убей иммо и всего делов . karlsoncik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 547 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 Есть смысл создать раздел с названием, например:"Своими силами..." ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 При чём тут штатное иммо?)Стартер у него крутит,в посте 1 писал,покрутил...Вот вторая сигналка может что угодно вытворять,судя по всему реле блокировки вставлено,и задействовано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 1. надо прошит стоковым прошивкой2. обучать ключ занова 3. ответ скажете вы сами... тут надо номер эбу и прошивка какая. снеми на фото стикер эбу отправ сюда.. есть чем прошыват? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurraf 49 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 1. надо прошит стоковым прошивкой 2. обучать ключ занова 3. ответ скажете вы сами... тут надо номер эбу и прошивка какая. снеми на фото стикер эбу отправ сюда.. есть чем прошыват? не проще ли заменить бензонасос сразу? а не прийти к этому через эти бесполезные занятия? ну не блокирует иммо на приоре бензонасос....говорю уже прямым текстом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 42 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 Тоже так думал пока сам не проверилделал сброс и инициализацией - это же бош, не прокатывало Заработал только когда убил иммону не блокирует иммо на приоре бензонасос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 139 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 Здорово AleXandr ! Полностью тебя поддерживаю , скорее всего реле блокировки от дополнительной сигналки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 не проще ли заменить бензонасос сразу? а не прийти к этому через эти бесполезные занятия? ну не блокирует иммо на приоре бензонасос....говорю уже прямым текстом вы о чем? как заменит бензонасос если нет управление на нее? хот 100 бен. насос минай, иммо так и будеть.. самый первый убит иммо и дальше..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 139 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 в первую очередь блокировка по сигналке , а уж потом т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tiuner 61 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 на диагностике был?. Смотрел твое видео иммобилайзер не сразу видит ключ. Я в таком случае делаю иммо офф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 На Приорах если проблемы с ключём,или если угодно иммо,вместе с бензонасосом не включается реле блокировки стартера,т.е. стартер тоже крутить не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wenderer 110 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 На Приорах если проблемы с ключём,или если угодно иммо,вместе с бензонасосом не включается реле блокировки стартера,т.е. стартер тоже крутить не будет. Стартер не крутит, бензанасос не качает, мигает лампа иммо я тоже с таким сталкивался, нужен чистый эпром , хотя автор не написал какой блок, может и безимовая прошивка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
orlsn 2 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Александр_750 Ну что там с авто,починил,советов кучу надо вали,хоть один проверил. Если завел отпишись ,что было ,что сделал. 80% в отказе заводится виновато не штатное оборудование,это мое наблюдение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_mm 7 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 я на вазах-газах-унитазах иммо не реставрирую в принципе. Эта система по определению надёжно работать не может. (как в анекдоте : купили немцы автоваз, выпустили партию БМВ - на выходе конвеера калина... поменяли персонал на немцев- всё равно лада калина выползает... заменили оборудование- результат тот-же. Сидит бывший главный инженер и ген директор на пригорке, и говорит : ...я же говорил место проклятое... а ты всё руки из ж_пы. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_mm 7 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 ... только иммо-офф ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_mm 7 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 кстати, только ненормальный мог придумать пульт ДУ для машины с негерметичной платой, без упоров под плату с обратной стороны кнопок ещё и кварц с процессором там присобачил... 100 нормальных нажатий на новом пульте и с обратной стороны платы начинают отваливаться запчасти. Я другу на полугодовалой калине несколько раз пульты паял, пока не приклеил кусок пластмассы для упора... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
