autonica 35 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января Вообще-то само значение тока не так важно как форма при определении неисправности. Да, с токовыми клещами сигнал в любой точке одного провода одинаков, что удобно. Но можно и без токовых клещей добиться того же результата просматривая переменную составляющую напряжения. Это избавит от приобретения дорогих клещей. Сигнал нужно брать непосредственно на выводе генератора, там переменная составляющая напряжения будет самой большой. Чем больше нагрузка на генератор, тем больше сигнал переменного напряжения, который можно анализировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMot 1 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января Т.е. как этот сигнал снять? Объясните пожалуйста на примере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 35 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января Просто цепляете щуп на болт B+ генератора, включить закрытый вход, чтобы шла только переменка и всё. AlexMot 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMot 1 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января Ок, попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
