Keyless go
Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался w166 с keyless go  после замены  ручки на задной двери перестал работать без ключевой доступ,меняем ручки с переднего на зад работают. по действительным значениям,кнопки видет что нажимаются. Машина уже уехала честно тогда времени не было вникнуть но сейчас че то интересн стала вроде сказали что ответная часть с транспондером у них
А ошибки актуальные какие были? Ручка двери была новая или с разборки? Честно говаря рассуждения на эту тему без "пациента" превратятся в гадание на кофейной гуще...
4 часа назад, ale-karen сказал:
с разборки и ошибок не было!! смотрел дас
А w166 разве дасом диагностируется? Xentry у меня для диагностики данного авто ( на дилере).
  • 1 месяц спустя...
Наколдовать по фотографии или описанию проблемы очень тяжело, но могу сделать несколько предположений:
1. Зайти в Das-Xentry на Keyless go и почистить коды (может Вы это уже и сделали)
2. Достаточно распространенная причина - выход из строя или плохая работа инфракрасного (ИК) датчика-сенсора в ручке, что не всегда сопровождается генерированием кода ошибок. Некоторые  из них работают только в теплую погоду, некоторые периодически работают - не работают, некоторые могут перестать работать даже полежав на полке в разборке. Плата с датчиком находится в ручке. Стоило бы вытащить и посмотреть на пайку под увеличительным стеклом на наличие трещин.
Стоило бы также измерить изменение напряжения на самом датчике при касании (забыл точные данные но кажется 0,5в). Может стоило бы переставить или плату или перепаять сам датчик со старой разломанной ручки или  купить новый (в 10 раз дешевле чем целая ручка).
3. Черная магия. Вытащить из цепи питания предохранитель ответственный за подачу питания на ручку (кажется №38) и через 3 минуты вставить обратно. Говорят иногда помогает, но я лично не верю сказкам.
Может чем-то поможет. Было на W221 перетерлись провода в ручке, восстановил, но так и не заработало пока все не собрал на место.
Еще одно,
Отсутствие кодов ошибок еще не свидетельствует об исправности устройства. Компьютер может определить обрыв, изменение сопротивления, тока или напряжения в САN цепи, но не может определить реагирует ли ИК датчик всплеском напряжения на ваше прикосновение.
