jazzpesenka 2 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 Здравствуйте. Завалили блок bcm на megane 3 репрогом, с "ренонет" подтянуло прошивку от флюенса и прервался репрог на 90%. Есть у кавота абритус в Киеве чтоб сделать клон и VIRGIN (донор есть) процессор NEC D76F0115GM Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 Попробуйте написать @Эдик . У него заявлено и недавно был онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 2 часа назад, jazzpesenka сказал: Здравствуйте. Завалили блок bcm на megane 3 репрогом, с "ренонет" подтянуло прошивку от флюенса и прервался репрог на 90%. Есть у кавота абритус в Киеве чтоб сделать клон и VIRGIN (донор есть) процессор NEC D76F0115GM Заранее спасибо. знакома ситуация какой год авто? если дорестайл подгрузи какой 151 репрог и запусти заново. валит только на новых 162 и выше. вирджин цкбс и клипом через онлайн привязывать вместе к картами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jazzpesenka 2 Опубликовано 27 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 1 минуту назад, васян сказал: знакома ситуация какой год авто? если дорестайл подгрузи какой 151 репрог и запусти заново. валит только на новых 162 и выше. вирджин цкбс и клипом через онлайн привязывать вместе к картами Машина 2012р. sid 307 з старт соп 151 репрог или клип? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 1 минуту назад, jazzpesenka сказал: Машина 2012р. sid 307 з старт соп 151 репрог или клип? не прокатит репрог 151.это можно было на авто дорестайл сделать. обрыв связи на 90% у всех рестайлов. пин надо вытаскивать перед такими операциями. потому что счас с еепром пин не достанешь. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jazzpesenka 2 Опубликовано 27 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 2 минуты назад, васян сказал: не прокатит репрог 151.это можно было на авто дорестайл сделать. обрыв связи на 90% у всех рестайлов. пин надо вытаскивать перед такими операциями. потому что счас с еепром пин не достанешь. ECUTools можно сделать виржен б\у блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 11 минут назад, jazzpesenka сказал: ECUTools можно сделать виржен б\у блок? канеш можно но не подвяжешь блок без пина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jazzpesenka 2 Опубликовано 27 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 Только что, васян сказал: канеш можно но не подвяжешь блок без пина У меня есть дамп, Вы можете вытащить пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 3 минуты назад, jazzpesenka сказал: У меня есть дамп, Вы можете вытащить пин? какой дамп, из заваленого цкбс? так там фарш и все разбросано, ничего нет у меня таких с десяток есть, читаю перед восстановлением цкбс оранжем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jazzpesenka 2 Опубликовано 27 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 1 минуту назад, васян сказал: какой дамп, из заваленого цкбс? так там фарш и все разбросано, ничего нет Я сброшу может кто то расчленит))) BCM95 L1_284B17288R.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 153 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 посколько язнаю при установке нового ( виржин ) блока он автоматически тянет с моторника при попитке привязать ключ так вихода особо нет нада пробувать ) Делал Дастера конечно на еепроме 2011 года .. так поставил блок привязал ключ и зароботало ... ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 15 минут назад, Женик сказал: посколько язнаю при установке нового ( виржин ) блока он автоматически тянет с моторника при попитке привязать ключ так вихода особо нет нада пробувать Делал Дастера конечно на еепроме 2011 года .. так поставил блок привязал ключ и зароботало ... ) алгоритм разный с меганом ничего полезного "-" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 а моторник какой? 305? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jazzpesenka 2 Опубликовано 27 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 1 минуту назад, vectra20 сказал: а моторник какой? 305? 307 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 17 часов назад, Мастак сказал: Попробуйте написать @Эдик . У него заявлено и недавно был онлайн. Эдик сначала пускай разберется с мапом на нексии моего соседа по гар .кооперативу , ибо он мне надоел своим нытьем и пришлось после великих мастеров менять два провода местами ( А если Эдик будет гнать на меня беса ,то у меня найдется личная претензия в виде скрина на его сайте (ссылка в профиле ) где он пытаеться обьяснить клиенту где сидит в дампе пин код ) ну а по теме ,кроме ори абрика этот камушек зачитает ори Iprog ,знаю лично кто скрипты пишет под него ,ну и ори оранж в столице незалежной знаю у кого позиция 1 и 3 сорри за оффтоп P.S. да и смоков есть несколько разновидностей может именно в том не заявлен Эдик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Давайте по порядку... Для начала показания клипа. Может стоит запустить ещё раз репрог?! Потом уже исходя из этого можно что-то думать benea333 и Эдик 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 27 минут назад, Renault Electronic сказал: Давайте по порядку... Для начала показания клипа. Может стоит запустить ещё раз репрог?! Потом уже исходя из этого можно что-то думать не решится запуском репрога, постоянный обрыв связи на 90%. год работаю над этим, пробую новые репроги, но всё одно и тоже.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 2 минуты назад, васян сказал: не решится запуском репрога, постоянный обрыв связи на 90%. год работаю над этим, пробую новые репроги, но всё одно и тоже.... А через сеть тоже?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 3 минуты назад, Renault Electronic сказал: А через сеть тоже?! оффы так же не в силах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 1 минуту назад, васян сказал: оффы так же не в сила силах Тогда виргин эку тулом... Потом подвязать карты тоже можно им... А синхру клипом Естественно донорский цэкбс benea333 и Эдик 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 10 минут назад, Renault Electronic сказал: Тогда виргин эку тулом... Потом подвязать карты тоже можно им... А синхру клипом Естественно донорский цэкбс вообще не стоит делать репрог без необходимости. а если репрожить то обязательно пин вытянуть, тогда по лайту в пол часа восстановить авто. пока есть драйверисты, есть заваленые цкбс ))) Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 18 минут назад, васян сказал: вообще не стоит делать репрог без необходимости 100% правы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jazzpesenka 2 Опубликовано 28 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 1 минуту назад, Renault Electronic сказал: 100% правы Ко мне пришли уже с проблемой)) 37 минут назад, Renault Electronic сказал: Тогда виргин эку тулом... Потом подвязать карты тоже можно им... А синхру клипом Естественно донорский цэкбс Виржен сделал, карту прописать не могу просит пин, синхра пишет "не запрограммированный ЦКБС" Сегодня попробуют связать блоки. сразу отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Стучи в Вайбер. Номер дал. Сделаем 14 минут назад, jazzpesenka сказал: Ко мне пришли уже с проблемой)) Виржен сделал, карту прописать не могу просит пин, синхра пишет "не запрограммированный ЦКБС" Сегодня попробуют связать блоки. сразу отпишусь. benea333 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jazzpesenka 2 Опубликовано 29 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 Тему закрываю, машина уехала. Сделали мне клон блока и почистили, привязал клипом. Всем спасибо за помощь. С наступающим Новым Годом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
