Вентилятор охлаждения ДВС 2.7cdi не выключается
Мах39rus
Всем здрасте
W210 2.7cdi 2002 год.  Проблема в том что когда заводиш машину включается вентилятор охлаждения  двс на всю мощность и не отключается пока не заглушиш  не зависимо от температуры двс. если просто включить зажигание то всё норм он выключен.
Ошибок нет.
Температура мотора , воздуха  на впуске, наружного воздуха  всё в норме
Произошло это после запуска теста вентилятора лаунчем .
Запускаю тест снова всё ок управляю вентилятором .выхожу из теста он отключается и опять включается сам зачем не пойму
В потоке смотрю он показывает что он включён тоесть его всё устраивает.
Что но творил лаунч
А заходил в бок я через w203 кузов
Корявенько
Побывал
Старом тоже смотрели
Я сегодня даже прошивку блока управления ДВС сменил
В норме
Я его с улицы загоняют в бокс подключаю прибор и в потоке смотрю температуру
Всё норм с -2 прогревается до 82
данных мало.......Вангую: винт с блоком  управления, и в нем заклинило силовой ключ)
Да но не помню что там было
Всё произошло сразу после активации вентилятора на разных режимах лаучем
Лаунче
Launch
молодцы ...
нефиг лаунч совать в мерседес , на каждом форуме это пишут
как вариант снесли в езс кодировки  , я както менял на 210том езс  , и тоже час убил на то чтобы понять закономерность
ищите спецов со старухой  , сдесь они на форуме тоже живут
  В 24.12.2018 в 19:49, Мах39rus сказал:
Что но творил лаунч
Корявенько
Показать
ага , разьемы на 203 и 210 то разные  , сответственно и протоколы диагностики тоже  ,
без старухи делов не будет
А что старуха !!!
Сотрим ей всё ок
Я имею ввиду что ещё посмотреть старом
Поток смотриш там всё красиво
Он говорит  вентилятор работает на всю всё ок но зачем не понятно.
 только сопротивление померить на датчике  могу пока.
Я в субботу его даже спускал
Проверь блок управления вентилятором под левым передним крылом на ланжероне на наличие воды в штекерном разъеме!
  • 3 недели спустя...
bundestuning дело говорит. Слушайтесь. Сам в такой ситуации был. Но пока понял что да как 3 часа старом колдовал.
Ещё раз повторюсь. В езс слетает кодировка управления вентилятором. Что-то типа через кан или ещё как-то. Это и надо выправить. Они же не включаются сразу при надевании клеммы. А после вкл.  мотора.
  • 1 месяц спустя...
