Нужна помощь по блоку FRM3 6135 9249084-01
Niks83
Доброго времени суток, форумчане. Приехала машина BMW 3 e90 с мертвым FRM, блок 6135 9249084-01. Разметил проц, залил флеш и ее. Делал упой, не первая машина с таким траблом, после всех манипуляций с программатором и сканером, обратил внимание, что не горят туманки. Решил, что неисправны сами лампы. Залез, заменил, ничего не изменилось. Вопрос, может дело быть в прошивке самой?
флеш и еепром лил с другого блока
нет машина была у кулибиных, где успешно все снесли
поделитесь опытом, содержимое процессора может определять включение туманок или нет? при нажатии на кнопку, индикатор на щитке загорается
задние ПТФ работают
Содержимое процессора 100% влияет. Как правильно сказали нужно кодить и / или программить. Содержимым и определяется наличие или отсутствие опций
кодили, программили))
дамп залил 6135 9224596, вычитал, что он подойдет, и после кодирования-программирования все будет ок. видимо, это не точно.
клиент, просто, не уверен, работали туманки до поломки, или нет. вот я и думаю, лезть опять в FRM, искать заведомо его прошивку, или пушить проводку))
Может проще на фишках замкнуть загорятся туманки или нет. Ну это прежде чем пушить проводку )). Выложи дамп. У меня такой блок есть завтра проверю.
Ок, спасибо за информацию. Вызвонил машину, буду заниматься.
не могу скачать дамп, мало прав, не могли бы кинуть в личку?
Спасибо за помощь. Нашел такой дамп, записал, закодировал заново, все заработало!!))
