b007347 0 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Добрый день.помогите найти причину рывков и провалов при ускорении. Ошибок нет . Датчики ,свечи , катушки новые . Прошита 2 раза . Помогает сброс адаптации дроссельной заслонки. Но все возвращается снова . Сид 1.6 2010г рестайлинг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 13 минут назад, b007347 сказал: Прошита 2 раза А на заводской прошивке? 14 минут назад, b007347 сказал: Помогает сброс адаптации дроссельной заслонки. А параметры с диагностики где до и после? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 давление топлива, высоковольтная часть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 2 часа назад, b007347 сказал: Сид 1.6 2010г рестайлинг Много лет пытаюсь понять, что такое дорестайлин, рестайлинг, послерестайлинг? Разве трудно код мотора нацарапать? А если не знать код мотора, то как можно чинить авто? Хорошо,что Вы его видите, а я даже представить не могу, что там в ресталинге под капотом может жить... Ceed с кодом (ED). Впервые слышу, про адаптацию дроссельной заслонки на этих машинках. Если помогает сброс блока или временное отключение клеммы, тогда дело не в системе зажигания, а в смеси. Передний кислородник неисправен или никто на его показания не смотрит. Может он уже и орет благим матом, но после второй прошивки не осталось в мозгу ни одного кода, а может и лампочки в панели уже и нет))). Стараюсь не брать такие авто даже на диагностику, когда они прошиты. Лучше отправить чинить туда, где шился. А при необходимости устранения низкой эффективности катализатора адекватных уговариваю на электронный эмуль, в жгут возле блока ставится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex24.73 9 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Как выше сказали, проверяй топливную и систему зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kelevra 236 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 В 20.12.2018 в 05:12, b007347 сказал: Добрый день.помогите найти причину рывков и провалов при ускорении. Ошибок нет . Датчики ,свечи , катушки новые . Прошита 2 раза . Помогает сброс адаптации дроссельной заслонки. Но все возвращается снова . Сид 1.6 2010г рестайлинг Была схожая проблема на Сеате Ибица, провалы при давке педали газа в районе 1800-2000 оборотов. Проблемой был коммутатор зажигания который внутри уже позеленел. После его замены проблема исчезла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
с а н я 1 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 для начала записать сток и снять данные диагностики и выложить их здесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Тема не о чём, топикстартера нет- модераторы снесите тему..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Новогоднее обострение, советы ни о чем)))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 А какие ещё могут быть Советы если нет конкретных данных?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 2 минуты назад, dani1125 сказал: А какие ещё могут быть Советы если нет конкретных данных?) dani1125-я тебя поздравляю! у тебя 30е сообщение! поэтому предлагаю снести тему... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Спасибо, да ради бога. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
