angetatsu 71 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Пришла VOLVO S60 P31334542 0285010943 95128 в дампе уже кто-то ковырялся, висят 25 ошибок нужен оригинал 95128 Orig.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 пробуйте clean.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtp447766 0 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Привет. Как получилось? Если что пиши. Делал такой недавно. Подключаешься на плате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
singapur 1 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 Максимально с этой вольвой удалось добиться 2х ошибок ты уже 3й кто с ней спаривается Походу все таки придется вязать новый блок. Ошибку программирования модуля по другому победить вряд-ли удастся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 19 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 В 18.12.2018 в 11:10, gluharenko сказал: пробуйте clean.bin Вообще без изменений, висят 25 ошибок clean after.bin 16 часов назад, mtp447766 сказал: Привет. Как получилось? Если что пиши. Делал такой недавно. Подключаешься на плате? нет, выпаиваю 2 часа назад, singapur сказал: Максимально с этой вольвой удалось добиться 2х ошибок ты уже 3й кто с ней спаривается Походу все таки придется вязать новый блок. Ошибку программирования модуля по другому победить вряд-ли удастся. именно новый, или можно бу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 В 18.12.2018 в 11:52, angetatsu сказал: Пришла VOLVO S60 P31334542 0285010943 95128 в дампе уже кто-то ковырялся, висят 25 ошибок нужен оригинал 95128 Orig.BIN 95128 Orig_ok.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 19 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 46 минут назад, xnicx сказал: 95128 Orig_ok.bin Уже лучше, 7 ошибок U300000, B119343, B007211, B007011, B002911, B002111, B000311 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 7 минут назад, angetatsu сказал: Уже лучше, 7 ошибок U300000, B119343, B007211, B007011, B002911, B002111, B000311 блок под замену или фулл прошиву другую с другова блока пробуй 0285010943_ok.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 19 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 28 минут назад, xnicx сказал: блок под замену или фулл прошиву другую с другова блока пробуй 0285010943_ok.bin B119343 запись о креше, я ее убрал остались 6 полезу посмотрю может плохо заглушили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 u30000 говорит о внутреней неисправности блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtp447766 0 Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 На данном блоке можно шиться и не выпивая еепром. Могу дать рабочий дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 11 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 В 23.12.2018 в 11:58, mtp447766 сказал: На данном блоке можно шиться и не выпивая еепром. Могу дать рабочий дамп. Кинь рабочий дамп если не сложно разбираюсь с кодировкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtp447766 0 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Через час кину в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtp447766 0 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Смотри в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 15 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Вопрос решен, спасибо всем кто помогал. Итак ошибка U300000, в моем случае это не правильная контролька. Замена дампа на другой заведомо исправный привела к ошибке конфигурации и ошибкам по отсутствующим подушкам и ремням второго ряда. После анализа нескольких дампов, я нашел строку конфигурации и изменил так как мне надо, заодно разобрался с контрольками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor12v 0 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 а можно узнать про конфигурацию подушек, то же есть проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
askoldkuznetsov 76 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 SRS ST95128 Volvo xc60 2017 Crash b119343 С крашам и без, работает отлично eeprom здувал феном SRS ST95128 Volvo xc60 2017 Crash b119343.bin SRS ST95128 Volvo xc60 2017 Crash b119343 Clear v1.bin Omka и duzi 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
