maim284 26 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 ЗДРАВСТВУЙТЕ.дизель 2.2 vin: kmhsh81wp94407753. 1раз торпедо снимал хозяин радиаторы и даже двигла согласился поменять из за тепла печки.ПАССАЖИРСКАЯ СТОРОНА НУ НИКАК ГРЕТЬ НЕ ХОЧЕТ. Активирую моторчик или снявши его заслонки рукой двигаю...еле греет.Водительская сторона кочегарит хорошо.Перед радиатором грязи нет.Электрический радиатор вытаскивал наружу - нифига.Развоздушивающих спецклапанов нет.Охлаждайки полно.Собираюсь хитер юнит с заслонками раздраконить и пощупать каждую заслонку.Электрический тен активировал-греет.Но в цеху тепло и не задействуется он.Трубки к радиатору печки обе гоячие.Подтёков нигде нет.МОЖЕТ ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ? А то как бы мне натурой не пришлось отрабатывать свой ремонт... Заслонки между 6 и 7 не понять, остальное щупается.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sambist2003 4 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Может радиатор забит изнутри? Дальняя сторона от подводящих трубок как раз на пассажира приходится. На санта-фе не встречал, а на PSA сплошь и рядом. Если красный антифриз, то с ним почему-то чаще встречается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 было такое у своей личной авто данной марки.замена радиатора на новый решила вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 11 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 В 90 % случаев такое поведение из за забитого радиатора отопителя,по схеме не совсем понятно там раздельный климат или простой ,ещё как вариант проверить циркуляцию ,можешь временно поставить насос например от газели чтоб определить причину . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alhimic 5 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 А сами заслонки целые? а то может как на Chevrolet ломается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gpshelp 17 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Забит радиатор печки (99%) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 радиатор меняй и будет тебе счастье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galaxi 2 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Для начала можно промыть его в обратку. Посмотреть что в нем. В 80%случаев помогает. Ну , а потом менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
