Opel corsa D 2007г прописать ключи
vazandrey
Был горький опыт с opcom, 3 транспондера загубил, а уж потом доперло что аккумулятор был сильно разряжен так что глупости нет предела
19 часов назад, serzga сказал:
не всегда опком поможет с карпасом, абрикос лучше будет для этого
Возможно, спорить не буду. Ни разу таких проблем не было или не попадались авто с такой проблемой
Продолжаю! Блок 7.6.2 сбросили но почему то пин изменился? считали карпрогом и получили ЯЯЯЯ им и сбросили не понятно откуда взялось, но все равно ключи не ложатся! Заказал отдельно микросхемы 7941 придут будем пробовать!
1 минуту назад, vazandrey сказал:
ключи подготавливать надо к привязки есть чем?
не давно делал vvdi prog  справился на ура с абритусом а iprogom  не пробывал ну скрипт там точно не работает который nec+eeprom
да , это точно, не прокатило, вскрыл, чипа нет, плата другого образца
у меня не чем записать, абрикос есть, но корсу д не видит, надо прошить фулом, может лучше будет
специально заказывал с чипом pcf7941 на плате, вернул деньги спором (откровенный обман али, сунули плату, которая в 2 раза дешевле), ключ халявный получился
вставил чип, прописал, придется жене так кататься, без кнопок
я тут гдето выкладывал новые ключи под привязку
Посмотри в iprog вроде были дампы 7941 на опелевские ключи.
2 часа назад, vazandrey сказал:
В iprog дампы 7941 есть какой из них опель? подписан только один астра-Н
По номеру ключа смотри. Сейчас поищу
Посмотрел, действительно там только для астры Н и инсигнии. Вот тут в соседней ветке выкладывали дампы ключей:
Corsa_D.rar
26 минут назад, xnicx сказал:
Я это же и скинул, только уже конкретно для корсы Д. Да и в целом, похоже , что это дампы от VVDI Prog
  • 3 недели спустя...
Всем привет!, Всех С Новым Годом! Продолжаю реанимацию опель. Решил прочитать nec+еепром в всм, считал nec все норм, теперь не могу записать в него другую пару нек+еепром. Нек d70f3238, может на до поднимать его с платы?! чипы 7941 пришли, решил еще всм пролить, сбросить и попробовать новые ключи положить. Уже несколько раз пробовал сбрасывать блоки и столкнулся с тем что после привязки эбу двигателя туда почему то пин ложиться не тот что в других блоках, а ЯЯЯЯ, я так думаю что всм что-то неправильно отправляет!?
Блок Эбу пробуете подключить на столе или через обд2???
Если на столе норм, значит Can проверяйте, какой то из блоков мусор кидает или просто Can прозвоните!
Пробуйте на Столе Эбу Carprogom
И дело будет либо в эбу двигателя или проводке!
27 минут назад, kyvzlda сказал:
Нет эбу двигателя еще не пробовал! мучаю именно BCM на столе?
Дак данные по вин не читаются в эбу двс???? и теряются там??
Проверьте на столе карпрогом что пропишет какой вин! ЯЯЯЯЯЯЯ
Нет с вин все нормально я имею ввиду пин который прописывается при привязке блоков и через раз в блоке двигателя пин оказывается "яяяя" и сбрасывается только им.
Сейчас интересует вопрос как залить рабочую пару в nec+eeprom в сам ВСМ.
Пин карпрог читает яяяя. Но не всегда иногда ложиться тот что в других блоках. Я так думаю проблема в BCM.
Да через обд!
Читаете пин карпрогом по обд??
Если пин меняется только в эбу, проверьте на столе карпрогом что пропишет! какой пин
