Неровная работа двигателя на холодную.
Сегодня утром произошла такая беда. двигатель завелся но как то работал странно такое ощущение что 2 цилиндра только работало, заглушил бортовиком просушил свечи завел такая же фигня. перегозовка тоже ничего не дала. после прогрева машинки до 50-60 градусов все стало норм. Времени возиться выяснять причину не было опаздывал на встречу. Мож кто сталкивался с такой проблемой? блок я5.1.1-....-71 прошивка ледокол россия 83 по газику со выставлено.
больше похоже на забитые форсунки !
а может компрессия???
компрессия во всех стабильно 13, клапана отрегулированы, форсунки тыш 10  назад чистыми были, склоняюсь тоже к модулю надо подменный найти. самое главное когда это опять повторится? сейчас на холодную норм заводится попробую завтра с утра еще.
ни у кого в загашнике родного джиемовского модуля нет? говорят они безотказные.
  В 02.10.2014 в 06:58, xeuhtym сказал:
форсы можно убить все го лишь заправившись разочек ! у меня была класика с пробегом в 4000км с забитыми форсами !
Надо смотреть состояние тормозного ваккума или искать небольшой подсос воздуха. возможно и через колечко форсунки.
Бывало и форсы льют на холодную.
Уж совсем из личного опыта( бился со своей 10-кой) направляющие клапанов были разбиты за ночь масло стекало. замена свечей ничего не решала. Нашел когда пришло время машину продавать. Чтоб покупатель не мучился решил маслосьемные колпачки сменить а там клапана как ложка в стакане
  В 02.10.2014 в 09:48, velcom сказал:
согласен можно, недавно форда после такой заправке притащили. убился насос и форсы поголовно заклинило.
еслиб форсы забиты были я думаю при прогреве они лучше бы не стали работать... согласен?
  В 02.10.2014 в 10:46, faritov сказал:
вакумник конечно подсапливает из за этого на холостом разброс большой. а так при чем тут подсос воздуха? цилиндр и с жестким подсосом бы работал а тут как отключили 2 цилиндра.
  В 02.10.2014 в 14:31, xeuhtym сказал:
 Похоже на загрязнённые форсунки Проверь давление топлива, все АЦП.
  В 02.10.2014 в 16:10, ankor52 сказал:
проверю конечно. но почему форсы при прогреве заработали???
  В 02.10.2014 в 14:28, xeuhtym сказал:
нет не согласен ! я не имел в виду полностью забитые форсы !
на холодную(режим прогрева) нужно большее время открытия форсом , соответственно большая порция топлива , подзабитость форсов будет давать только порцию топлива достаточную для работы прогретого двс !
по поводу подсоса картина будет следующая :
к примеру(у меня такое было на класике и на тоёте одной) место подсоса будет между гбц и впускным коллектором , при прогреве метал и материал впускн.коллектора расширяются и плотней прилегают друг к другу и место подсоса исчезает !
на холодную когда троит брызгайте аброй , если есть подсос сразу проявится !
и масло наверно кушает - при такой компрессии кольца залегшие наверняка или компрессометр в помойку.
на холодную разброд с ХХ - перелив топлива или плохая искра, если с поршневой группой в порядке все.
снять форсунки - пролить на стенде, когда чертыхается вынуть свечи и узнать по каким цилиндрам проблемы, а далее поменять с соседним свечи, ВВ провода, форсунки и вычислить виновника - муторно и долго, но с минимизацией затрат на ремонт - заменим все на новое...
  В 03.10.2014 в 04:50, velcom сказал:
С форсами согласен. убедительно.
В каком смысле брызгать аброй?
  В 03.10.2014 в 05:17, kovax сказал:
Вскрывал поршневую все в норме даже колечики повторять не стал ток у поршней юбки потерты чуть были. не 13 ровно на всех, эт я округлил, разброс от 12,8 до 13,2 был.
брызгать аброй - это побрызгать любым горючим аэрозолем (карбклинер, хотстартом) - если есть подсос, то сразу изменится работа мотора - обороты возрастут.
брызгать в местах соединения деталей впуска.
  В 03.10.2014 в 09:46, kovax сказал:
Ок. понял попробую. но эт только теперь когда такая ситуация снова повторится.
Похолодает точно снова придет .Утром как заведеш потрогай рукой колектор  выпускной.Если пара целиндров 2-3 или 1-4 не работают то модуль или управление.Возможно высоковольтный провод  умирает или свечя .Давление бы  топлива померить.
  В 03.10.2014 в 15:46, Sanya77 сказал:
Ты имеешь ввиду рукой потрогать что бы определить какие именно работают?
  В 04.10.2014 в 04:06, xeuhtym сказал:
да канечно , можно ещё ащутить АЦП ДМРВ , иденты прошивки и пробег авто ))
чушь !
Ну а как еще без оборудования  проверить какой целиндр не работает на холодную ?  Поделитесь !!
  В 05.10.2014 в 06:14, Sanya77 сказал:
ну можно форсы поочерёдно снимать к примеру ))
ещё провода со свечек снимают , но это на свой страх и риск))
  В 02.10.2014 в 04:29, xeuhtym сказал:
клапанные зазоры проверь просто напросто, мона даже тупо послушать горячий мотор - если не бренчит у него в головке как в ведре с гайками - зажато :))
