ZoZ 790 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Добрый вечер уважаемые форумчане. Вышел из строя датчик присутствия пассажира, периодически выскакивает ошибка B102715. Снял сидение, нашел провода которые отвечают за этот датчик (два провода), померил сопротивление. При отсутствия тела - 500 ом, при присутствии 50 ом. Попробовал поставить сопротивление, но это не помогает. Возникает еще одна ошибка, что-то связано с не корректными данными по этому датчику. Может подскажет кто, как сделать обманку по этому датчику? Может есть способ выписать его диагностикой какой? В VAG'ах не селён. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Попробуй поставить 3 кОм на более ранних Ауди было так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 8 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 14 часов назад, Andre4864 сказал: Попробуй поставить 3 кОм на более ранних Ауди было так. Нет, не помогает. Есть другие мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 Мультиком не получится подобрать резистор. Пробуйте переменником подобрать омы. Я использую 5 ком многооборотный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 8 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 57 минут назад, dr.rimz сказал: Мультиком не получится подобрать резистор. Пробуйте переменником подобрать омы. Я использую 5 ком многооборотный. Думаете дело именно в резисторе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 Если на датчик идёт 2 провода - думаю подобрать получится. Конечно лучшим вариантом будет повесить осцил на провода. И с результатами подбирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 никакие резисторы там не помогут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 8 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 5 часов назад, Patuk сказал: никакие резисторы там не помогут Вот и я так думаю. В результате заказал сенсорный мат. Цена вопроса всего 2.300 руб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanotekh 17 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Может параллельно с резисторм нужен и диод, а чтоб точнее надо померить на второй седушке но замеры надо делать на сопротивление и на режем диода, кто-то на бмв подбирал и там оказалосб сопротивление + диод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 2 часа назад, vanotekh сказал: Может параллельно с резисторм нужен и диод, а чтоб точнее надо померить на второй седушке но замеры надо делать на сопротивление и на режем диода, кто-то на бмв подбирал и там оказалосб сопротивление + диод На второй, это на какой, на водительской что ли? :-) Там такого датчика нет. Вопрос решился заменой сенсорного мата, тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
