Amosfet 12 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Здравствуйте, коллеги! Авто пыжик 207 хз какого года, привезли от него мозги IAW 6LPC.104 проц ST10F280 на клонирование. Хотел вычитать фулл с одного и залить в другой. Плата родного эбу сгнила в труху, половины переходов нет в добавок копаная кривыми руками. Почистил, подпаял где можно было, Ктагом подключиться не получилось. Снял проц, распаял навесом согласно схеме, но при чтении Хпрогом получаю ошибку Incorrect device ID. Check device type or device connection. ID=ED Поднимал напряжение питания Хпрога до 15В, безуспешно. Процессор прогером видится. Если отключить его, пишет Device is silent. Это дохлый проц или чего-то не хватает в подключении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 2 часа назад, amosfet сказал: Incorrect device ID. Check device type or device connection. ID=ED Это значит ч в Вашем ХПрог нет ID этого проца. А зачем такие сложные движухи если не секрет ? romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amosfet 12 Опубликовано 8 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 Подпаял пятаки цепи кварца на плату, чтение пошло но с ошибками и каждый раз обрывается на 20-60%. Дампы после каждого чтения похожи но имеют много случайных отличий. Сложности такие потому что машина стоит довольно далеко и нужно заменить ЭБУ без поездок к машине и машины ко мне. Ну а на плате не прочитать по причине сгивших переходов, как уже писал выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amosfet 12 Опубликовано 11 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Проц прочитать так и не удалось, читалось каждый раз со случайными ошибками, потом вообще перестало считываться. Проблему решил сделав блок новым под привязку и выудил пин из бси. Спасибо за внимание, тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
