Ауди а3 2011
tolbas88
Всем привет,имеется такая проблема ,приехала ауди а 3 на покраску заднего бампера ,бампер с нее сняли машину выгнали на улицу через 2 дня загнали в цех поставили открашеный бампер,и все авто не заводится,точнее заводится и тут же глохнет,не работает приборная панель собственно не видит иммо,по схеме проверено питание на панель приходит,по диагнозе все блоки жалуются что нет связи с приборкой,других ошибок нет,так же не работают стеклоподьемники с двери водителя,может кто то сталкивался с похожим.
  В 04.12.2018 в 12:33, davik сказал:
Предохранитель сгорел...
Показать
Да это все сразу проверено,я же написал что питание на панель приходит
Видимо бампер не правильно установили. Нужно снять и поставить по мануалу из Эльзы.
  В 04.12.2018 в 13:06, tolbas88 сказал:
Показать
Так...раз все проверили то..., что не дошло ещё, что проблема в панельке))
Разбирайте или несите в ремонт...
  В 04.12.2018 в 13:46, ipron сказал:
Показать
Да разбирал уже и панель никакого криминала не увидел,разъемы пропаяны,визуально сгоревших элементов не обнаружил,поэтому и спрашиваю может кто сталкивался с таким
У тебя эльза есть?
открой схему, посмотри сколько питаний и масс на панель, проверь. Что за вопросы ты тут задаёшь? Если ты кузовщик или шиномонтажник отдай авто электрику-диагносту он разберётся.
бамперы ска какие-то... причём тут это?
полюбому сами накосячили, пади ещё предохранители в пустое место поставили вместо нужного...
Вопрос решился пропайкой Micronas
