tolbas88 11 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Всем привет,имеется такая проблема ,приехала ауди а 3 на покраску заднего бампера ,бампер с нее сняли машину выгнали на улицу через 2 дня загнали в цех поставили открашеный бампер,и все авто не заводится,точнее заводится и тут же глохнет,не работает приборная панель собственно не видит иммо,по схеме проверено питание на панель приходит,по диагнозе все блоки жалуются что нет связи с приборкой,других ошибок нет,так же не работают стеклоподьемники с двери водителя,может кто то сталкивался с похожим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Предохранитель сгорел... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 11 Опубликовано 4 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 32 минуты назад, davik сказал: Предохранитель сгорел... Да это все сразу проверено,я же написал что питание на панель приходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Видимо бампер не правильно установили. Нужно снять и поставить по мануалу из Эльзы. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 35 минут назад, tolbas88 сказал: Да это все сразу проверено,я же написал что питание на панель приходит Так...раз все проверили то..., что не дошло ещё, что проблема в панельке)) Разбирайте или несите в ремонт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 11 Опубликовано 4 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 34 минуты назад, ipron сказал: Так...раз все проверили то..., что не дошло ещё, что проблема в панельке)) Разбирайте или несите в ремонт... Да разбирал уже и панель никакого криминала не увидел,разъемы пропаяны,визуально сгоревших элементов не обнаружил,поэтому и спрашиваю может кто сталкивался с таким Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 У тебя эльза есть? открой схему, посмотри сколько питаний и масс на панель, проверь. Что за вопросы ты тут задаёшь? Если ты кузовщик или шиномонтажник отдай авто электрику-диагносту он разберётся. бамперы ска какие-то... причём тут это? полюбому сами накосячили, пади ещё предохранители в пустое место поставили вместо нужного... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 11 Опубликовано 5 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 Вопрос решился пропайкой Micronas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
