ij1978 8 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 Всем доброго здравия. По делитесь у кого есть таблица токов на предохранителях для поиска утечек. Я знаю, что можно искать утечку тока покоя вынимая предохранители. но с кан системами это долго. да и зачем, если есть возможность найти не тревожа систему и на много быстрее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1280 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 =0) .... Поиск утечки тока.pdf костя1987 и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalets 107 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 https://mega.nz/#!5gkkEKqT!WYClXK5vZFFfHocfH9zLdWqXPm74Atb4VsP7QhHS2Tw Документ из VAG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 20 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 Это любой электронной цешкой можно замерять? На не ваговских предохранителях и китайских, можно таким путем замерить ток утечки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalets 107 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 На китайских нет. Это косвенный замер. 100% такому замеру верить нельзя, но можно вычислить цепь потребителя костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ij1978 8 Опубликовано 1 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 3 часа назад, костя1987 сказал: Это любой электронной цешкой можно замерять? На не ваговских предохранителях и китайских, можно таким путем замерить ток утечки? меряю не китайской, но и не бошевским прибором. таблица помогает косвенно. при утечках в 50 mV найти сложно, а по больше утечки уже находятся быстрее. с китайскими предохранителями приходится быть внимательнее. костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
