Nissan X-Trail T32 Start-Stop не работает
Машина 2015 года, дизель, механика
Не понимаю, что мешает!
Ошибок нет. По мануалу: http://zinref.ru/avtomobili/Nissan/0...17_god/055.htm все условия соблюдены!
Система «стоп-старт» не активируется в следующих случаях:
Если двигатель работает на холостом ходу после запуска двигателя и автомобиль не начал двигаться.
При низкой температуре охлаждающей жидкости двигателя.
При низкой емкости аккумуляторной батареи.
При низкой температуре аккумуляторной батареи.
Если автомобиль движется.
Если разрежение в усилителе тормозной системы уменьшилось.
Если открыть капот при работающем двигателе.
Если запустить двигатель при открытом капоте.
Если ремень безопасности водителя не пристегнут.
Если дверь водителя открыта.
При повороте рулевого колеса (автомобили с бесступенчато-регулируемой трансмиссией).
Если индикатор системы «стоп-старт» мигает с малой частотой.
Если регулятор скорости вращения вентилятора находится в любом положении, кроме OFF (0), и при этом выбран режим обдува ветрового стекла.
Если включен обдув ветрового стекла
При слишком низкой или высокой температуре воздуха в салоне автомобиля. (При выключенном кондиционере система «стоп-старт» будет работать).
Если вентилятор кондиционера включен на максимальную скорость.
При нажатии выключателя системы «стоп-старт».
При повышенном потреблении электроэнергии.
Если эксплуатация автомобиля происходит на высоте более 2000 м над уровнем моря (автомобили с механической коробкой передач).
Если эксплуатация автомобиля происходит на высоте более 1500 м над уровнем моря (автомобили с двигателем R9M и бесступенчато-регулируемой трансмиссией).
Автомобили с механической коробкой передач Если рычаг селектора находится в любом положении, кроме N (Нейтраль)
Если нажата педаль сцепления.
Если ключ Intelligent Key находится вне автомобиля.
Автомобили с бесступенчато-регулируемой трансмиссией (CVT)Если нажата педаль акселератора.
Если рычаг переключения находится в положении R –(Задний ход).
Если педаль тормоза не выжата полностью.
Если автомобиль остановлен на крутом уклоне.
Если включен сигнализатор неисправности антиблокировочной системы (ABS) или сигнализатор неисправности системы динамической стабилизации (ESP).
То есть еду-включен свет, режим обдува лобового выключен, ошибок нет ни в одном блоке. Концевики сцепления, тормоза, нейтрали видны в дате.
Останавливаюсь на нейтрали, нажимая на стоп. Мотор продолжает работать!? АКБ в порядке-проверена тестером-емкость соответствует заявленной.
Что не так?
Как правило, решающее значение имеют два параметра: степень заряженности АКБ (вычисленная) и температура окружающей среды (при отрицательных или близких к 0-не работает). Для двигателей с непосредственным впрыском ещё важно сохранение давления в топл. Рампе. Проверьте эти 3 параметра.
9 часов назад, siokay сказал:
То же подумал об этом. На момент проверки было примерно минус 5.
Но в списке выше о наружной температуре ничего не сказано.
Где бы официальные цифры увидеть?
Машина сделана.
Сброс счетчика включений стартера восстановил работу системы.
  • 10 месяцев спустя...
