Mild Hybrid Suzuki
Всем здравствуйте!
Хочу задать свой первый вопрос на данном форуме по редкому автомобилю для наших мест: Suzuki Hustler, который является представителем так называемых Mild Hybrid Cars.
Японцы в скором времени запретят выпуск негибридных машин, по-этому напридумывали малой кровью вписаться в эти требования и выпустили облегченную версию гибрида.
Это заключается в наличии дополнительного литиевого аккумулятора в салоне, который работает в комплексе с подкапотным. Машина умеет глушить мотор при долгой остановке, бортовая электроника в это время работает от этих аккумуляторов.
Если еще кое какие ухищрения, но они из другой оперы.
Да, чуть более продвинутая система еще при высоком уровне заряда аккумуляторов (есть и рекуперация) временно снимает с генератора нагрузку, для облегчения работы ДВС объемом 658 см3 и бОльшей экономичности.
Подхожу ближе к вопросу ;)
В 31 кузове данного авто, старт ДВС просле простоя производится штатным стартером. Это не очень ... комфортно, что ли и вызывает повышенный износ этого стартера. Приходится выключать систему старт-стоп в пробках.
В 41 кузове для запуска уже используется обновленный мотор-генератор (МГ), что значительно улучшает комфорт работы и повышает эффективность работы системы в целом.
Вот и вопрос: можно ли из моего 31 кузова малой кровью сделать переходной вариант 41 кузова, путем замены генератора на МГ?
Я не электрик, ни разу :) но меня вот какая мысль гложет: если есть импульс на стартер от мозга системы старт-стоп, значит можно этот импульс снять со стартера и направить на МГ для запуска ДВС!
Я заметил, что стартер крутит разное время в зависимости от температуры ДВС (запуск кнопкой), т.е. система не снимает импульс со втягивающего реле стартера до тех пор, пока не получит с датчика информации об оборотах коленвала.
Внешне, ганератор и МГ немного отличаются, но посадочное место и количество проводов разъема одинаковы (только сами разъемы разные). На обоих генераторах есть мощная плюсовая клемма.
Что скажут уважаемые Доны? ;)
Вариант: продай 31 и купи 41 не подходит :)
В 27.11.2018 в 13:45, Zack сказал:
Если имеешь неограниченный запас средств, то можно.  Сделать кучу переделок электрики, крепления, блоки управления, силовые блоки. Тысяч в 20 евро, думаю уложишься :crazy:
Я ж и спрашиваю: путем замены генератора на МГ? ;)
Сам МГ (контрактный) стоит всего 1,5 тр ;)
Логику работы системы я изложил, как она мне видится. Может среди участников форума есть люди, которые сталкивались с чем то подобным?
1) Мотор-генератор, который стоит на приводном ремне,  и обычный генератор имеют этот самый приводной ремень совершенно разные. Соответственно, все ролики и шкивы будут другими, туда же и крепления всего, что стоит на ремне.
2)Автомобильные мотор-генераторы видел только трехфазные и на напряжение побольше 12В. Отсюда -  + силовые блоки для преобразования напряжения и всё из этого вытекающее.
Принцип работы этой системы есть тут Видео
Там виден дополнительный прижимной ролик, который идет вместе с МГ. Все это работает на 12В.
Очень может быть, что генератор на моем 31 кузове умеет все то же самое, что и на 41-м, за исключением запуска ДВС, который на 41 уже доработан.
