vazandrey 13 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Приветствую! Нужна помощь! Как привязать ключи от авто к б/у BSI? Старый блок сгнил еепром 95160 слил номер блока сименс Е01-00 а привезли блок Е03-00 и там и там лежит два ключа вин авто VF3GJKFWC8N029212, вин донора VF3GCKFWC96272971 в родном блоке пробег 181586, а в доноре на щитке пишет 73000 км. при подключении блока а в калькуляторе правил на 181586 но почему то не встало видимо кальк не катит. пины вычитал но не могу привязать ключи или может можно как-то переложить ключи с одного дампа в другой или подскажите по каким адресам лежат данные ключей pcf7936. eeprom95160bsi_e01.bin eeprom95160bsi_e03.bin ЭБУ двигателя J34P. Пробовал перелить еепром с одного BSI в другой не помогло! авто не завелось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Так а зачем бу ключи ложить? Привяжите новые по пину и будет вам счастье. да и помимо ключей там и синхра между моторным и бси имеется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Т.е при привязки новых ключей синхра сама ляжет? и надо ли удалять старые ключи?! По дампу донора сделал новый pcf7936 завтра попробую! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 1 вариант -положить в моторный(95160) пин из донора BSI,далее конфиг обоих блоков. Чип новый 2 вариант- виржин донор bsi, привязка через замену bsi,чип новый. В принципе оба варианта одно и тоже Не понял насчёт наличия ключей,? Если с донором есть ключ, то поправить пин в моторном будет достаточно АндрейРектор 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Второй вариант делал но не прошло при вводе пина пишет что в блоке бси никаких записей не не найдено что-то типа этого сейчас точно не помню и все на этом пин вводил из родного бси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 а какой у вас пин получился? старые ключи лягут только при вводе родного пина, также и синхра.........вот только не могу сказать по по тому что бси немного разные 11 минут назад, vazandrey сказал: прошло при вводе пина пишет что в блоке бси никаких записей не не найдено что-то типа этого это нормально, вы же блок обнулили....повторно вводите пин и он его уже должен принять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 пробовал три раза вводить, он написал что все попытки исчерпаны следующий ввод через 15мин. меня тоже немного смущает что они разные но вроде по апппаратке не отличаются. Пин донора АС*4 пин родной 5F*R Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 тоесть новый блок свой родной пин не принимает?)))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Т.е если в дампах блоков ни чего не менять то каждый блок свой пин принимает и при попытке прописать б/у ключи в донорский бси пишет ошибка программирования ключа, я так понимаю что ключи не родные вот он и материться, но если я делаю блок донора новым то он не принимает пин который был в старом бси так как я думаю в моторнике он такой же и пишет что в бси ни чего не записано Вот так делал еепром чтоб блок был новым, может что ни так сделал? Делал через иммо туул. eeprom95160bsi_e03_ImmoOff.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 5 минут назад, vazandrey сказал: но если я делаю блок донора новым то он не принимает пин который был в старом бси Вы тут явно что то не то делаете ...чем и как делаете привязку бси и ключей ??? желательно со скринами .у меня такое ощущение что Вы без процедуры замены бси пытаетесь сразу ключи привязать ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 делаю через PP2000 замена BSI причем с авто соединяется только по OPR, так как вин кода в блоке нет но пробег даже после обнуления видит правда почему то 141000 что то типа этого завтра постараюсь добраться до авто и сделать скрины, еще одно не удобство что авто не у меня находиться и приходиться мотаться туда обратно.! Может есть у кого чем сделать блок новым наверника?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 дам направление......залейте родной дамп нового бси и введите пин , который вы вычислили. должен принять)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 26 минут назад, vazandrey сказал: eeprom95160bsi_e03_ImmoOff.bin с таким успехом можеш все заефить ) 3 минуты назад, vazandrey сказал: делаю через PP2000 замена BSI после процедуры замены , выйди из запчастей и зайди через диагностику и там в бси впиши пин , потом только даст ключи привязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 делаю дамп донора новым и ввожу пин код родного блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 2 минуты назад, dr.rimz сказал: дам направление......залейте родной дамп нового бси и введите пин , который вы вычислили. должен принять)))) 29 минут назад, vazandrey сказал: если в дампах блоков ни чего не менять то каждый блок свой пин принимает Только что, vazandrey сказал: делаю дамп донора новым и ввожу пин код родного блока? именно так и родные ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 2 минуты назад, romanas29 сказал: с таким успехом можеш все заефить ) после процедуры замены , выйди из запчастей и зайди через диагностику и там в бси впиши пин , потом только даст ключи привязать Может в этом косяк. я пробовал там же ключи вязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 понеслось.....имею ввиду пин может быть свап Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 4 минуты назад, dr.rimz сказал: дам направление...... как там с направлением на диагбокс 8 .... ???? и доказательствами что у тебя новее версия ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 2 минуты назад, romanas29 сказал: именно так и родные ключи завтра попробую, хотя пробовал, но думаю ошибка именно в последовательности! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Только что, dr.rimz сказал: понеслось.....имею ввиду пин может быть свап то как он его принимает ??? читай уже внимательней ... 2 минуты назад, vazandrey сказал: Может в этом косяк. я пробовал там же ключи вязать. имено в етом , утебя ответ должен был быть типо в бси не записан код ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Пин точно правильный так ка проверил отдельно на каждом блоке с родными дампами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 2 минуты назад, vazandrey сказал: Пин точно правильный так ка проверил отдельно на каждом блоке с родными дампами. ну тогда про свап вопрос закрыт как то последовательность никогда не запоминал - все происходит интуитивно...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 2 минуты назад, dr.rimz сказал: себе не ставил. ты определись с показаниями уже .... в другой теме писал что у тебя установлена и на рутрекере давно валяется , ГДЕ ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 валяется давно. ставится как то по верх седьмого диагбокса. на переносном винте точно есть. запускается пишет что V8.**? но снесло лицензию. больше не пробовал ставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 29 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Подскажите пин код эбу и пин код BSI одинаковы. Пробовал еще раз не выходит! Пробовал лаунчем привязать пин запрашивает два раза и пишет нет соединения bsi c диагностическим устройством и ошибки не считывает хотя сам блок определяет. Лексия все нормально видит, но при вводе кода пишет что BSI ни чего не записано и все на этом! Сейчас попробую поставлю просто пежо планет без диагбокса может поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
