Nissan X-Trail 2.2 YD22ETI не набирает обороты выше 3,500 тыс.
Всем доброго времени суток.
Пригнали Nissan X-Trail 2001 года, 2.2 двигатель YD22ETI с жалобой - не что не могут пройти техосмотр из-за низких максимальных оборотов двигателя.
Действительно при нажатой педали в пол обороты около 3,5 тыс.
Никаких ошибок нет. Педаль газа по сканеру в норме. А вот с давлением топлива непонятки. На всех режимах кроме макс. нагрузки с давлением всё хорошо, а вот при макс. нагрузке давление запрашиваемое 112 MPa, а реальное катастрофически падает до 16 MPa. Пробовал запустить от канистры, к сожалению дефект остаётся.
В чём может быть проблема?
Может ли так себя вести регулятор давления на насосе?
Также посмотрите обратку с форсунок, снимите и внимательно осмотрите ТНВД на предмет подклинивания плунжера.
Маф подкидывал с рабочей машины, без результата.
И кстати нет ли на этом насосе какой нибудь сеточки на входе?
  • janis1 закрыл тема
