Crafter 2006 2.5tdi 100kw свечи накала
Relizer
Всем привет, имеем крафтер 2.5 тди 100квт 2006 год.
Клиент меняет 4-ый раз свечи, был в центе, делали кнопку на свечи и тд, проблема в том что питание на свечи не отключалось и через 2-3 дня свечи сгорали..
По етке высмотрел, что свечи туда идут дорогие тобишь не металл, а кирамика, заказал, поменял, реле поставил старое оригинальное вместо хюко, провода востоновлены, врезки на кнопки и тд убраны..
Втыкаю по контрольке на общей фишке на свечи.. контролька тухнет значит всё ок и соответсвтенно питание обрывается на свечи с нагревом авто..
Вопрос..
Зачем на фишке 7 проводов и на одном пине постоянное напряжение, а колпачков на свечи всего 5, клиент и другие рукожопы кто туда лазил уже запутали меня наглухо я уже сам не понимаю что делать надо, вроде мозги перешил тк сажа в Литве была криво отшита, может там область свечей была затерта тк там много лишки было вообще... уже и не знаю....
Накидайте советов!
Реле такое?
Свечи 7вольт...
И о каких  пинах идёт речь? Там все стандартно, по сечению кабеля: 5 цилиндров, +30, -31 и провода управления...
Добавьте фото своего реле...
2 часа назад, ipron сказал:
Да реле с точно таким же номером..
Как отследить чтобы отключалось питание на свечи или оно там всегда ?
Куда можно заколхозить лампочку контрольку и вывести в салон чтобы клиент видел когда отключается накал.
Смотрите, для начала, потребление тока и время отключения..на холодную, на горячую. Контроль можно поставить на выход из реле..
На заглушоную и холодную более минуты шло питание, подождал, повернул ключ, спираль потухла практически моментально как и всегда, завел и через секунд 30 питание исчезло.
на горячую всё быстро отрабатывает
Ну, вроде как по времени нормально... замер по току и вольтажу?
Приеду с работы сделаю замер по вольтажу и амперам
Вообщем на морозе я всё проверил... 5.6-6.9 вольта приходит.. после заводки работают свечи примерно 2 минуты и отключаются я так понимаю от температуры двигателя по опред полке..
Вроде пока всё работает и свечи не сгорают =)
  • _____ закрыл тема
