gluharenko 944 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Всем привет. Фиат добло 1,6 16кл бензин. Моторник IAW 5NF.TD Приехал своим ходом, был до этого много где. Клиент сказал что снимали моторник и отправляли в несколько городов на ремонт, диагноз типа моторник мертвый и на связь не выходит. Как ведет себя с этим авто иногда не заводится не видит разрешения от иммо. несколько раз крутнув ключом все разрешение есть авто заводится. мотор работает ровно на холостых оборотах, моторник на связь выходит все диагностируется пишут две ошибки по дроссельной заслонке. На холостых работать может сколько угодно, но только стоит тронуть педаль акселератора начинаются глюки резко поднимается стрелка температуры до максимума и потом опускается двигатель начинает троить и глохнуть иногда позволяет по газовать и развивать обороты но потом все равно скидывает обороты и глохнет, а иногда во время такой прогазовки восстанавливается нормальная работа и мотор работает ровно но до того момента как надавишь на газ. Во время того как стрелка температуры отскакивает на максимум и двигатель троит моторный на связь перестает выходить. После того как все восстанавливается в нормальную работу никаких больше ошибок нету. Разобрал моторный посмотрел его уже действительно пропаивали все кроме бга проца. Клиент настоял купить другой моторный. Купили у поляков. Подкинули а ситуация та же кроме как ошибок по дросселю которые пропали и вместо них только ошибка по адаптации дросселя. Из-за глюка который происходит при нажатии педали газа адаптацию дросселя сделать\закончить не возможно. На всякий случай подкинул новый дроссель картина та же. Проверил педаль аксератора все гуд. В CAN шину проскакивает помеха во время работы дросселя, если дроссель отключить помехи нету. Проводку перелопатили, напряжения все в норме. Предполагаю что мс отвещающая за работу дросселя глючит. Собственно вопрос возможно ли что второй моторник который мы купили с одинаковым глюком и его отправить на гарнантию или все же где в другом причина такого глюка? Может копаем не в правильном направлении, вдруг кто сталкивался ните плиз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Напряжение эбу в графике по диагностике не меняется? такое же как на клеммах акб? Самые болячки это массы и питание отгнивают провода! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 944 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 14 минут назад, kyvzlda сказал: Напряжение эбу в графике по диагностике не меняется? такое же как на клеммах акб? Самые болячки это массы и питание отгнивают провода! в самом эбу не замерял, хотя есть мысля на родном померить и осликом посмотреть, но на фишках разъемов все напряжения в норме просадок нету, ну и массы и проводку перелопатили сразу из косяков был только найден оплавленный провод на вторую форсунку при сильной вибрации мог коротить все остальное в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Параметр напряжения в блоке по диагностике в графике посмотрите! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 944 Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 В 23.11.2018 в 17:30, kyvzlda сказал: Параметр напряжения в блоке по диагностике в графике посмотрите! в понедельник займусь и проверю все более детально по памяти напряжение по диагностике показывало то что на акб, а вот во время глюка на диагностику не выходило и не показывало напряжение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Снимите ремень и отключите провода от генератора.......а в первую очередь поставьте родные свечи зажигания по вину. Афуенно подобранные свечи могут такие помехи давать что весь кан ложится в машине. Говорю не из теории а из опыта....буквально в четверг пыж406 с таким костяком был. Смотрю АБС ошибка по колесу , думаю проеду посмотрю скорости. Ключ на старт - АБС не выходит на связь. Уже с таким сталкивался отправляются чела за свечами, меняю - все диагностируется без проблем!!!! А по работе мотора нареканий небыло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 944 Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 1 час назад, dr.rimz сказал: Снимите ремень и отключите провода от генератора.......а в первую очередь поставьте родные свечи зажигания по вину. Афуенно подобранные свечи могут такие помехи давать что весь кан ложится в машине. Говорю не из теории а из опыта....буквально в четверг пыж406 с таким костяком был. Смотрю АБС ошибка по колесу , думаю проеду посмотрю скорости. Ключ на старт - АБС не выходит на связь. Уже с таким сталкивался отправляются чела за свечами, меняю - все диагностируется без проблем!!!! А по работе мотора нареканий небыло ну с геной попробую. а вот свечи кажись нужные стоят, но уже сейчас лезть проверять не буду, докуем в понедельник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr.fisher 3 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Поменяй датчик давления во впуске и адаптируй дроссель Examener ром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 944 Опубликовано 22 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 В 26.11.2018 в 20:11, mr.fisher сказал: Поменяй датчик давления во впуске и адаптируй дроссель Examener ром. какая адаптация? стоит только тронуть педаль газа и все лост коннекшин и машина глохнет на моторе дросселя сразу появляется не измененный потенциал 2,4 вольта. и причем тут датчик давления тоже не понятно. Для пробы был найден еще один блок управления у него немного другой глюк но машина заработала, пока хозяин катается на этом блоке, я раздеребанил его родной блок и сдул проц, там оторваны пятаки от платы - пока не занимался его восстановлением. блок тот что брал у поляков отправил им обратно жду замену. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
