mailru25 1 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Всем привет!!! Имею 308 8 года ep6, косяк с Eeprom mev 17.4. Блок был сделан чистым и привязан, авто запустилось, но в режиме ограничения мощности, обороты не больше 1500, ошибки по дросселю P3011, P1166, P3010, больше ошибок нет, дампы прилагаю. Может у кого была такая хрень. Дроссель рабочий, проводка в норме 9665291180;9663193780;9666398780.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Расшифровка ошибок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 P3011 Ошибка регулирования положения дроссельной заслонки : Неэффективна возвратная пружина P3010 Неисправность реального положения дроссельной заслонки заданному, или дроссельная заслонка заблокирована : Связь P1166 Топливная система : Давление в топливораспределительной рампе слишком высокое P1166 только ета както не клеится к етому двиглу BOSCH MEVD 17.4.2 Двигатель EP6CDTX , вот к етому клеится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Дроссельная заслонка в нокауте,фишку на ней пересмотрите,контакты поджать на ней не помешает,на самом дросселе под лёгким углом пины подогнуть не помешает,есть в этой модели слабинка там. 1 час назад, romanas29 сказал: походу не родной епром чистили , а подсунули от другова хз какого Епром по ходу там не чистили,а еепром под привязку пока у всех наверное один,да и к дросселю он в данном случае отношения не имеет.Скорее в процессе агонии после того как заглохла,снимали всё подряд,да не до конца поставили на место. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 17 часов назад, diss сказал: снимали всё подряд,да не до конца поставили на место. как тогда понимать ошибку P1166 на EP6 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 КАК блок был сделан чистым,проверять ТС,а также историей неисправности у хозяина поинтересоваться будет не лишним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mailru25 1 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 eeprom подсовывали чистый, проводку прозвонил, фишки ни с каких датчиков не снимали. до того как перестал запускаться все работало исправно по ошибке P1166 ошибся.P1161 ошибка регулирования заслонки Пробовал на родном дампе immo off , тоже самое. заслонку ставил на другой авто, на нем она работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 При вскрытии блока не могли что нибудь снести? LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mailru25 1 Опубликовано 16 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Дамп под привязку походу кривой. Заменили комплект блоков, но перед этим пробовал залить дамп под привязку. результат был тот же самый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 В 23.11.2018 в 12:46, mailru25 сказал: Всем привет!!! Имею 308 8 года ep6, косяк с Eeprom mev 17.4. Блок был сделан чистым и привязан, авто запустилось, но в режиме ограничения мощности, обороты не больше 1500, ошибки по дросселю P3011, P1166, P3010, больше ошибок нет, дампы прилагаю. Может у кого была такая хрень. Дроссель рабочий, проводка в норме 9665291180;9663193780;9666398780.rar Топик-стартер решил вопрос по дросселю Такая же ситуация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ пс. будет отчот балы сниму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
