stdiagnostic 53 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Прошу помощи с кодировкой блоков на авто wv t5 2011 2.0, авто не стандартное, оно приехало с Германии и было в полиции на службе, стояло очень много доп оборудования, хозяин снял один большой ящик лишней проводки с авто и один провод не лишний, она сначала не заводилась, но проблему я нашол и устранил, подключили недостающий полюс она завелась ошибок по блокам нет! Поставили мульти руль и круиз, нужно заставить всьо работать, по порядку Круиз установился ричажок подрулевой на штатное место, сделал кодировку в моторнике и блоке управления бортовой сети, там всьо включилось, но круиз не заработал, порился на форумах и пишут что нужна ещё активация в блоке управления рулевой рейки блок 16, но тут нет такого блока в оборудовании, есть датчик угла поворота руля но vcds туда не заходит, ещо нашел круиз в панели, но там активация не активна и не могу ничего включить. Как заставить работать круиз? Руль поставили с кнопками от пасата сс, купил шлейф правильний для этого руля, подушка работает и всьо. Кнопки, подсветка и сигнал нет. Сделал кодировку в бортовой сети, магнитоле, комбинация приборов, всьо активно и включилось, но не работает, и снова наткнулся што нужно ещо активировать в 16 блоке рулевой рейки, но его нет. Без этого блока 16 ни руль ни круиз работать не будет? И вопрос по адаптации dsg 7, нужно после замени масла сделать адаптацию, просит код в закритою область штоб скинуть все адаптации, поделитесь кодом и сразу скажу тут не такой процесс сброса как на остальных дсг 7 где нужно через базовые заходить в групу 061. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Привет, какие последние цифры 09 блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kambl 0 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Вопрос решился? все уже сделали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 1 час назад, kambl сказал: Вопрос решился? вопрос решился баном для вас . тема закрыта https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
