Hornet81 44 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Кадди , 2,0 дизель , 2012 , вместо 03l906018bt записал 03l906018bp ( от Шкоды Йети ) с помощью VCP . Был невнимателен Теперь ошибка по иммо , и не дает записать правильный файл из-за этого Думал , ктагом вычитать фулл и сделать иммо-офф , чтоб записать правильный файл , но ктаг что-то не коннектится , хотя таких блоков десятка три им сделал Тащить к дилеру ? Из оборудования кесс , ктаг , галета и VCP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Причем тут иммо, к прошивке? еепром чтоле угробили)? Блок на диагностику выходит, или вообще труп? На столе все пишется в буте без проблем. Если к дилеру, то тот скажет замена эбу))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 21 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Записал не тот файл .frf и все . Вьілетела ошибка по иммо . На диагностику вьіходит , все норм . Но при попьітке записи вагканпро нормального файла , прерьівает процесс по причине "immo on" . Как я понял , не даст записать , пока не убрать проблемму . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 одисом шлепни его Hornet81 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 6 минут назад, Patuk сказал: одисом шлепни его У ТС только Из оборудования кесс , ктаг , галета и VCP Тут про одис-Е даже речи быть не может Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 17с46 делается чем угодно ,ктагом ,мультиком ,одисом , мой совет обратиться к господину Patuk ,уверен что он управится с блоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 5 часов назад, Patuk сказал: одисом шлепни его Одис есть , только , думаю , не поможет , если vcp не хочет писать . Приду на работу , попробую . На стседнем форуме есть похожая тема " Прошили 01 блок потеряли иммо. HELP!" Там одис не помог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 одис поможет только с онлайном. если иммо активен - читайте в буте епром, иммо офф а потом то что нужно по розетке. Hornet81 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 3 часа назад, 54diagnostika сказал: одис поможет только с онлайном. если иммо активен - читайте в буте епром, иммо офф а потом то что нужно по розетке. Если уже будет дамп с бута, то не нужно не каких иммо офф, делается спец дамп (без всяких иммо офф) и заливается обратно. Ставится на авто, и радуемся что все ожило))) MasterVito 3.0, Hornet81 и romanas29 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Ктаг не прочитал , что странно , раньше читал Подключился кессом на столе , влил флеш с тигуана с аналогичного блока , иммо потухло . Дальше с помощью vcp залил нужньій файл и все стало на свои места Всем спасибо за помощь Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
