carworker 463 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 NV200 c мотором K9K 836 2010 года Проблем с АВС 47660-JX52D EPS 28500-JX50A Висит ошибка С1130 - Сигнал 1 двигателя. Ошибка стираемая. В ЭБУ двиг ошибок не возникает. КАН проверен, масса, контакты. Консалт - лив дата - все параметры ОК. Дату касаемо ЭБУ двигателя АВС "видит". Активные тесты выполняет без ошибок. Интересный момент. Если подключить КТС то кроме С1130 есть не стираемая С1100. Что это не извесно Мануал предлагает замену АВС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Я бы так не спешил. Лучше расследование провести, там по моему шили блок. В этом случае , только мое мнение, вернуть на сток, потом диагностика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Пробег крутили в щитке. В моторнике не трогали. КАН фильтр не ставили. В этом АВС пробега нет. На вид не вскрывался. Зачем туда лезть что то шить ? Предложил клиенту вскрыть и почистить память. Самому интересно. Таких не ковырял еще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
