Keksisce 18 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Год машины какой ? Какой обдвигателя? Упрравление климатом автоматическое/полуавтоматическое ? а лучше VIN напиши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igors16 0 Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 у меня м271 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 18 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Лови B10/6 для 2005 года для W203. Для более точной информации нужен вин и конкретно что ты хочешь узнать. B10.6sensor.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igors16 0 Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 К сожалению скачивание мне пока недоступно 25 минут назад, Keksisce сказал: Год машины какой ? Какой обдвигателя? Упрравление климатом автоматическое/полуавтоматическое ? а лучше VIN напиши wdb2030461a534641 2003 г 271 двиг акпп 722.6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 18 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 3 минуты назад, Igors16 сказал: К сожалению скачивание мне пока недоступно смотри личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igors16 0 Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 7 минут назад, Igors16 сказал: К сожалению скачивание мне пока недоступно wdb2030461a534641 2003 г 271 двиг акпп 722.6 климат автомат кажется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 18 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 9 минут назад, Igors16 сказал: 34 минуты назад, Keksisce сказал: Год машины какой ? Какой обдвигателя? Упрравление климатом автоматическое/полуавтоматическое ? а лучше VIN напиши wdb2030461a534641 2003 г 271 двиг акпп 722.6 Полностью совпадает с тем, что я тебе отправил в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igors16 0 Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 завтра полезу искать,надеюсь разбирать много не надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quintal 5 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Это датчик температуры испарителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igors16 0 Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Если его менять, то хладогент выйдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yourichkg 2 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 7 часов назад, Igors16 сказал: Если его менять, то хладогент выйдет? Как правило нет. Он между сот испарителя стоит. Следит за тем что-бы испаритель не перемёрз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr82h 0 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 На W203 датчик давления и температуры должен быть возле радиатора, или на самом радиаторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igors16 0 Опубликовано 29 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 2 часа назад, aleksandr82h сказал: На W203 датчик давления и температуры должен быть возле радиатора, или на самом радиаторе. Так он встроен радиатор, и стар показывает, что он рабочий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Проверяй кодирование в инженерном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 В 21.11.2018 в 14:02, Igors16 сказал: Приветствую всех. Подскажите почему вентилятор включается на полную при прогреве больше 40 гр. Подозреваю, что из за кондера, но где копать неясно. Стар ошибок не выдаёт. Здравствуйте вы смогли решат проблемы Если нет то напишите мне [email protected] +994 070 621 55 47 номер WhatsApp так легко будет общаться Только что, Usda.biz сказал: Здравствуйте вы смогли решат проблемы Если нет то напишите мне [email protected] +994 070 621 55 47 номер WhatsApp так легко будет общаться Этого проблема с много вещей Может быть я тебе помогу решить эту проблему после этого общаемся на форуме Скажем что за что была проблема Пусть все знают Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igors16 0 Опубликовано 29 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 4 часа назад, davik сказал: На выходных буду проверять датчики и инжинерку. По результатам отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igors16 0 Опубликовано 1 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 В 29.11.2018 в 20:24, Igors16 сказал: На выходных буду проверять датчики и инжинерку. По результатам отпишусь. Чёт не понял по иженерке, где там искать вентилятор? Так понимаю нужен блок управления вентилятора, нашёл только вкл и выкл. В 29.11.2018 в 15:42, davik сказал: На выходных буду проверять датчики и инжинерку. По результатам отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 Посмотрите при включении вентилятора сколько показывает бар кондиционер может датчик сам не работает он показывает выше бар может Поэтому работает вентилятор посмотреть и все действительные значения сам блок реле и предохранители со стороны водителя Посмотрите моторную блока действительный значение там что показывает У вас есть удаленку программу Давай сейчас подключу посмотрим что там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igors16 0 Опубликовано 1 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 Кондиционер не работает, давление 4бар,датчик температуры и давления в норме, показывает и t, и давление, при включении кондиционера давление не меняется, и трубки не охлаждаются. Удаленки к сожалению нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 При включение работают вентилятор или когда заводишь двигатель Посмотри когда работает вентилятор моторным блоком зайди действительные значения там сколько показывает температуру не беспокойся Я тебе помогу мы будем решать твои проблемы Я сейчас дома завтра работу напишу тебе дай мне номер если есть WhatsApp или e-mail 12 минут назад, Igors16 сказал: Кондиционер не работает, давление 4бар,датчик температуры и давления в норме, показывает и t, и давление, при включении кондиционера давление не меняется, и трубки не охлаждаются. Удаленки к сожалению нет У тебя программу starfinder есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igors16 0 Опубликовано 1 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 На холодном вентилятор не крутит, при прогреве до 60 гр. начинает раскручиваться на 1 скорости, дальше переходит на вторую и ещё при дальнейшем прогреве до 70гр.уже крутит на 100%. Starfinder есть Только интернета нормального в гараже нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 Тогда сделай так вытащить штекер датчик давления температуры Посмотри как ведет себя вентилятора Наверное знаешь где находится под радиатором посмотри starfinder там показывает местоположение Так попробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igors16 0 Опубликовано 1 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 3 минуты назад, Usda.biz сказал: Тогда сделай так вытащить штекер датчик давления температуры Посмотри как ведет себя вентилятора Наверное знаешь где находится под радиатором посмотри starfinder там показывает местоположение Так попробуй Пробовал, ничего не меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 И еще посмотри вообще-то кондиционер родной стоит или переделка сделали может быть добавляли дополнительное реле за этого может быть проблема Я столкнулся Однажды Вентилятор тоже посмотри может неродной он тоже сможет такой вещи сделать Вентиляторы разъёма сколько Шнуров есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igors16 0 Опубликовано 1 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 А как определить родное или нет, на вид как вроде все в норме, на вентилятор провода не считал, там силовые и управляющие на сам блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
