Igors16 0 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Приветствую всех. Подскажите почему вентилятор включается на полную при прогреве больше 40 гр. Подозреваю, что из за кондера, но где копать неясно. Стар ошибок не выдаёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gendalff174 16 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Смотри диагностику по всем блокам. де то чего то должно бытть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igors16 0 Опубликовано 21 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 У меня свой стар, все проверил. Просит проверить датчики, а у меня их нет на штатных местах. Это датчик за акумом и под решёткой на капоте где брызгалки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gendalff174 16 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 1 час назад, Igors16 сказал: Просит проверить датчики Что за датчики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igors16 0 Опубликовано 21 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Номера не помню, а расположение их описал выше На кондиционер На кондиционер Кстати, на температуру двигателя и на включение вентилятора разные датчики или один? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr82h 0 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Печка при этом включена, или без печки тоже максимальные обороты бывают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igors16 0 Опубликовано 21 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 При любых условиях после 40 гр работает на полную И с печкой и без, и с кондером и без. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gendalff174 16 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 41 минуту назад, Igors16 сказал: На кондиционер Смотри давление хладагента в системе кондиционирования, соответствие реального давления, и давления по диагностике. Вчера делал БМВ Е46. Вентилятор постоянно работал на максимальной мощности, оказалось - банально, отгнил провод на датчик давления кондея. Ошибок не было, а вентилятор работал так, что на аэротяге можно было передвигаться. Причем не важно в каком состоянии климат. Выключен, включен, пофигу. 49 минут назад, Igors16 сказал: Кстати, на температуру двигателя и на включение вентилятора разные датчики или один? Управление вентилятором приходит с ECU, датчик один. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavi 21 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 провер сколько показивает температуру охлаждающей жидкости и давление хладагента. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr82h 0 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 И еще проверь, включен ли постоянно компрессор кондера? Для этого потрогай трубы идущие на испаритель, входная должна быть теплая или горячая, обратка ледяная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igors16 0 Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 В 21.11.2018 в 21:26, mepavi сказал: провер сколько показивает температуру охлаждающей жидкости и давление хладагента. Старом глядел, все в норме В 23.11.2018 в 13:08, aleksandr82h сказал: И еще проверь, включен ли постоянно компрессор кондера? Для этого потрогай трубы идущие на испаритель, входная должна быть теплая или горячая, обратка ледяная. Т. Е. Независимо от кнопки? Хотя они одинаковые по температуре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quintal 5 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Если давление хладагента выше 15 бор, то вкл вентилятор. Посмотрите датчик по действительным значениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igors16 0 Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 12 минут назад, quintal сказал: Если давление хладагента выше 15 бор, то вкл вентилятор. Посмотрите датчик по действительным значениям. Пишет 4бар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr82h 0 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 4-норма при выключеном.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igors16 0 Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 3 минуты назад, aleksandr82h сказал: 4-норма при выключеном.. А вентилятор почему на полную крутит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yourichkg 2 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 4 часа назад, Igors16 сказал: А вентилятор почему на полную крутит? В этих машинах при потере связи между эбу двигателя и вентилятором последний разгоняется до максимальных оборотов. Посмотрите что его разгоняет сигналы с эбу двигателя или он сам произвольно разбегается. Попробуйте по активировать вентилятор старом. Бывает при прогреве теряется контакт управления и он разгоняется до максимума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igors16 0 Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 5 минут назад, yourichkg сказал: В этих машинах при потере связи между эбу двигателя и вентилятором последний разгоняется до максимальных оборотов. Посмотрите что его разгоняет сигналы с эбу двигателя или он сам произвольно разбегается. Попробуйте по активировать вентилятор старом. Бывает при прогреве теряется контакт управления и он разгоняется до максимума. Со стара управляется норм. А где может потеряться контакт? Мне выдаётся ошибка о датчике температуры хладагента который под панелью приборов. Может он? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yourichkg 2 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 2 минуты назад, Igors16 сказал: Со стара управляется норм. А где может потеряться контакт? Мне выдаётся ошибка о датчике температуры хладагента который под панелью приборов. Может он? А разве он не под капотом стоит на трубке высокого давления ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igors16 0 Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Только что, yourichkg сказал: А разве он не под капотом стоит на трубке высокого давления ? Кажется его номер по das B10/6,он в салоне. Возле мотора сервопривода заслонки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yourichkg 2 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Под панелью там стоит датчик температуры испарителя. он не может включать вентилятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quintal 5 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 В12/2 датчик температуры и давления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igors16 0 Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 а какие датчики его включают? Только что, quintal сказал: В12/2 датчик температуры и давления этот по стару работает,показывает и температуру и давление. напряжения на него поступают нужные.проверено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quintal 5 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Скорее всего в районе расширительного бачка. На трубках контура высокого давления искать надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igors16 0 Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 1 минуту назад, quintal сказал: Скорее всего в районе расширительного бачка. на трубках кондера ничего нет может датчик тот что должен стоять за аккумулятором? но его почему то там нет.крепление есть,а датчика и проводов нет. может на каких то машинах он в другом месте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quintal 5 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 5 минут назад, Igors16 сказал: на трубках кондера ничего нет может датчик тот что должен стоять за аккумулятором? но его почему то там нет.крепление есть,а датчика и проводов нет. может на каких то машинах он в другом месте? По вину посмотреть надо М272 - под расширительным бачком М112 - за левой противотуманкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
