zkf 219 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 на 2500 начинает моргать чек ошибка p 0300 фильтра поменял катушки норм после сброса оборотов ошибка сохраняется чек не горит куда лезть подскажите двигатель при етом работает нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 11 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 А свечи как себя чувствуют. Очень мало информации. двигатель, пробег, газ-бензин, и т д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Так клип подключите и следуйте направленной диагностике. К стати р - коды клип не выдаёт. П. С. Если хотите нормально починить свой авто обратитесь к специалисту benea333 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 В 21.11.2018 в 09:12, zkf сказал: на 2500 начинает моргать чек ошибка p 0300 фильтра поменял катушки норм после сброса оборотов ошибка сохраняется чек не горит куда лезть подскажите двигатель при етом работает нормально Замените комплект приводного ремня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 свечи новые оригинал бензин 95 только лукойл как проверить датчик детонации кто подскажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Подцепить осциллограф к нему, постучать, посмотреть на реакцию. Так же проверить момент затяжки, при необходимости дотянуть нужным моментом. Но, еще раз вам советую - замените комплект приводного ремня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 В 24.11.2018 в 10:32, zkf сказал: свечи новые оригинал бензин 95 только лукойл как проверить датчик детонации кто подскажет А причем здесь датчик детонации? Если пропуски зажигания определяются не равномерность хода коленвала, а не дд. А не равномерность хода может быть вызвана натяжным роликом навесного, что и было предложено в предыдущем посту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 По моей информации там статику ролик старого образца наводил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 У меня попадались ролик подклинивал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 приедет обязательно проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mustafr 21 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 merci Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
