31benz 171 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 52 минуты назад, valershef сказал: Ребят! Спасибо за помощь! Завел я его только что! Обнулил всю память , блок стал выдавать сразу после первой прокрутки 1335. Пока везут ЕГР , слил охлаждайку, снял ЕГР. (Пипец намудохался). Завелся с пол оборота, и работает как часы! ЕГР заклинивший в открытом положении. Душил двс выхлопными! Спасибо Парни! Единственное, как ЕГР ставить , приспускать двигатель, или впускной коллектор снимать? Кто сталкивался? Подлезть, установить ,хомуты не реально, привод задний. да и со снятым впускным по моему не подлезть Снимаеш диффузор, отодвигаеш радиатор, откручиваеш подрамник и опускаеш вниз сантиметров на 5-10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valershef 0 Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 1 час назад, valershef сказал: ЕГР ставить , приспускать двигатель, или впускной коллектор снимать? Кто сталкивался? Подлезть, установить ,хомуты не реально, привод задний. да и со снятым впускным по моему не подлезть Господа кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад1 0 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Если ЕГР был открытый то тогда коллектор нужно снимать либо так отшкрябывать))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 23 минуты назад, valershef сказал: Господа кто сталкивался? Я же постом выше ответил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valershef 0 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Добрый день Господа! Заводится с пол оборота после замены ЕГР. Через несколько секунд (10-15) загорается шестеренка, выкидывает ошибку 1174. Попадает на 22 зуб. Цепь на замену? И кто работал с данным осциллографом, как на нем сохранять? фото прикладываю 23 часа назад, 31benz сказал: Снимаеш диффузор, отодвигаеш радиатор, откручиваеш подрамник и опускаеш вниз сантиметров на 5-10 Спасибо огромное ! Очень помогло! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Привет. Не, к цепи не лезь.. ). При растяжении цепи рассинхрон наоборот уходит в позднее, т.е. вправо. А у тебя чуть в раньше - 22 зуб. По Р1174 скорей всего потребуется сброс адаптаций насоса ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 После замены егр разъём криво одели на датчике распредвала. 99% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Алексей, пару раз сталкивался с этой ошибкой ... по моему она к распредвалу никаким боком. Как то она там звучит типа датчик оборотов кулачка вала ТНВД. Уходила после адаптации. Может и ошибаюсь, т.к. машинки были постарше..)) robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valershef 0 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Виталий ! Спасибо за шаблон по осцилу и подсказки! Ошибок нет после еще одного сброса адаптаций. Тему можно закрывать. Подскажите Господа как это сделать? Всех благодарю за содействие! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
