Renault laguna_2_2005 1,9 Dci
markusig
Всем доброго времени суток,притянули лагуну,со слов хозяина заглушили,через пару часов не смогли завести.На панели горит масленка "chek oil pressure",а также при включении зажигания не тухнет лампа иммо,руль при этом разблокируется.По диагнозе карта распознана в ЦЭКБС,не обнаружена приборная панель"неисправный сегмент в сети КАН".Предохранители под капотом исправны,реле системное подтягивается,в ЭБУ при прокрутке давление в рампе подымается до 325 и сразу за пару секунд  спадает до 80,помогите определиться в какую сторону копать...
искать почему давления нет
форсунки на слив. груша качает топливо?
Я бы закрывал такие темы.
1. Было несколько вариантов системы впрыска. Нам угадать???
2. Иммо горит не спроста. Значит в одном из его компонентов есть косяк.
3. Что вы сделали перед созданием темы? Или пригнали машину и вы побежали тему создавать???
Ps этот мотор заводится либо ставится точный диагноз за пару часов с перекурами
1 час назад, dr.rimz сказал:
1.Bosch
2.В ЭБУ,ЦЭКБС статус иммо разблокирован,это и смущает,защелка отрабатывает,зажигание включается.
3.Проверил питания,клипом посмотрел состояния,некоторые параметры и наличие ошибок.
Вопросы остались,но т.к. воскресенье,не продолжаю с ремонтом,просто решил спросить совета...
2 часа назад, васян сказал:
Благодарю,завтра проверю...
Были системы и с грушай и с подкачивающим на стакане возле ГРМ. Сколько лошадей.
Поджать разъёмы на регулятора и датчике давления (болезнь лягушатников).
Проверка форс на слив  - это по умолчанию. Но сливающие форсы  не дадут поднять давление даже коротковременно
Эта топливная с грушей,но я не стал проверять форсунки и контакты,не давало мне покоя логика и то явление,что отвалилась приборка,и началась вот эта ерунда...Восстановил кан до приборки и лагуна завелась.Благодарю всех за участие,закройте пожалуйста тему.
Я так понимаю стартер не крутит? Или крутит но не запускает ДВС?
Авто с кнопкой запуска. И иммо блокирует стартер тоже.
Если стартер крутит, в сторону иммо не смотри.
4 часа назад, markusig сказал:
Сами закройте. В правом нижнем углу(Действия модератора,Закрыть). Это же ваша тема
