E53 3.0i АЦП лямбда зондов...
Zhuks
Е53 2006г. вроде, m54 3.0i система bosch 4 лямбда зонда .
Приехала троящая , ( после смены мембраны квкг) , по ошибкам висели пропуски по всем цилиндрам, и 2е по лямбдам перед катализаторами..холостой неустойчивый, расход по воздуху 13кг, время впрыска 2.5 млс., Коррекция по обеим банкам ушла в +28...и самое интересное АЦП всех 4ех лямбда зондов 0.02..., откинул разъемы передних лямбда ,АЦП - 0.45 ( мозг жив) , двигатель остыл на улице подкинул обратно , запустил АЦП скачет... Пару раз газанул и показания повисли возле 0.02....поиграся компом , сброс адаптаций , регулировка холостого , все пофиг. Накурил двигатель, из подсосов небольшой в районе клапана х.х., и все ... Да померил давление топлива там все четко 3.5 ... Ну собственно подталкните дальше , где такой дикий подсос по воздуху...или я чего то не понимаю , что творится с АЦП лямбда зондов... Единственное что не затыкал Квкг, но механик божится что до ремонта также троила....
Если по вашему подсоса воздуха нет, в чем проблема поставить форсы на стенд и проверить. Прокладки впускного глянуть, а лучше заменить сразу, не долго. Дымогенератор иной раз может и не показать утечку. Ошибки по лямбдам скорее всего из за бедной смеси (типо достигнут предел лямбда регулирования).
3 часа назад, nabdramanov сказал:
Обязательно надо проверить дымогенератором...В большинстве случаев он покажет место подсоса...Единственно, диагност должен знать  ЧТО - ДГ не покажет подсос  ВУТ и подсос через уплотнительные кольца форсунок (эффект обр. клапана)...
+28  -это наверно макс. обогащение которое способен создать эбу...Топл. смесь практически чистый воздух...Начинайте с ДГ...
Можно ради эксперимента подключить МТ к УДК и на работающем двс брызнуть (коротко!) во впуск...НА исправном авто это действо может даже мгновенно заглушить авто, а на авто с дефектом подсоса- наоборот скачком поднимет обороты и график лямбды (конечно если она исправна) мгновенно взлетит к 0.9v (если циркониевая)...или уйдёт вниз от 3.3v если шдк...
воздуха мало нормальные показания 3.0 14-16 кг по времени впрыска 2.21 для 3.0,версию софта смотрите,и тот как вы говорите маленький подсос, совсем не маленький а 1кг на холостом до дорсселя!
и еще мозги америкос ms45???
Америкос м43.. проблему нашел , квкг ... Снял патрубок с клапанной крышки и заткнул его... И лямбды заплясали... Что там натворили с квкг , мне уже не интересно...отдачи ее механику обратно... Всем спасибо тему закрыть.
  • Zhuks закрыто и открыто это тема
  • Zhuks закрыл тема
