ML164 мигает SRS
Дня доброго! Приехал 164 2005 года с такой историей: "сам по себе загорелся беременный мужик, он поехал к диагносту, он прибором (по описанию стар) что-то сделал, что мужик вместо того чтобы гореть - начал мигать, и блок перестал вязаться с прибором, так вот наш коллега часа три прыгал вокруг машины, что-то отключал - подключал, и в итоге отправил к дилеру". Но до дилера далеко, и он заезжает в наш сервис. Сначала я его не хотел его читать, ссылаясь на то что коллега возможно положил блок, и его надо шить а не читать, но в итоге прочитал. На связь вышел сразу, ошибки на краш и две наволочки - водитель и пассажир, хотя человек с пеной у рта доказывал что машину не бил, и лампа загорелась сама по себе. Скинул ошибки - скинулись, хотя я удивился скинутому крашу... Ошибок нет, а лампа мигает, что может быть? Диагн. карту прилагаю.
Mercedes_Ver. Program 45.91.1 ru_16.11.2018.11.12.07.pdf
В 16.11.2018 в 20:52, димас т сказал:
по ходу изначально проблема в шлейфе руля но после стара похезали кодировку
В WIS можно найти правильную кодировку?
 проще старом  подправить.больше всего включили что то вроде Digitaler Crashausgang — Цифровой аварийный выход
В Digitaler Crashausgang галочку нет нужно поставить? ))
Ко мне W202 должна приехать, тоже с мегающим пузаном ))
1 минуту назад, костя1987 сказал:
пробуй поставить нет
спасибо, попробую.
А за чем она нужна Digitaler Crashausgang?
В Fri Nov 16 2018 в 20:01, Kalan33 сказал:
Похоже обнулили блок и пытались заново привязать. Проверьте ввод в эксплуатацию и смотреть фото... что делать совет ниже, поможет))
Ну наконец-то правильный ответ.
Всем остальным хочется сказать - не знаете, так не говорите.  А то он сейчас действительно в кодировки полезет и  блок в эксплуатацию вводить начнет, и запутается ещё больше.
Ошибки все сохраненные.
Неправильная кодировка цифрового выхода Crash к
блоку управления N123/4 (блок управления системой
аварийного вызова)
   Никакого отношения к данным о столкновении не имеет. Читайте внимательней. Там осталось одну кнопку нажать.
Сделайте как написано в предыдущем сообщении и лампа мыргать перестанет.
40 минут назад, lrtech сказал:
зря вы на коллег так, может они знали, информация в нашей сфере в большинстве своем платная
Ребята всем спасибо! В понедельник отпишусь.
14 часов назад, Zann сказал:
ну я же скриншот не кинул с строчкой )) пусть подумает и я уверен разберется
В 16.11.2018 в 20:01, Kalan33 сказал:
Здравствуйте блок остался открытым состоянием нужно сделать ввод эксплуатацию через Star диагностику
Если инженерное меню открыты то можно сделать с помощью этого раздел
Блок закрыл, всем спасибо!
  • 5 месяцев спустя...
В 16.11.2018 в 22:01, Kalan33 сказал:
надо зайти src блок потом зоблокировать блок
  • Dok закрыл тема
