Mishgan 0 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Подскажите кто сталкивался с проблемой на пежо парнер типи 2011г , на выключенном зажигание самопроизвольно включаются дворники и ближний свет. Выдает ошибку а9b7 и ее не реально скинуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 В 13.11.2018 в 12:56, Mishgan сказал: а9b7 Показать курим схему авто смотрим за питанием Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishgan 0 Опубликовано 13 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 В 13.11.2018 в 13:08, romanas29 сказал: курим схему авто смотрим за питанием Показать если можно то по конкретней... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 В 13.11.2018 в 13:13, Mishgan сказал: если можно то по конкретней... Показать насколько выдана инфа конкретней некуда ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishgan 0 Опубликовано 13 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 С начало залило свечу сработал чек, сделали диагностику скинули ошибки и после этого самопроизвольно начали срабатывать фары и дворники. А вот ошибка а9b7 не скидывается.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 В 13.11.2018 в 13:28, Mishgan сказал: С начало залило свечу сработал чек Показать скорее начало пропадать питание и залило свечи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishgan 0 Опубликовано 13 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 В 13.11.2018 в 13:33, romanas29 сказал: скорее начало пропадать питание и залило свечи Показать ответ конечно впечатляющий.. добавить нечего... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 В 13.11.2018 в 13:13, Mishgan сказал: по конкретней... Показать В 13.11.2018 в 17:39, Mishgan сказал: ответ конечно впечатляющий.. добавить нечего... Показать я вот не понимаю Вы уже хамите или только собираетесь ? В 13.11.2018 в 13:28, Mishgan сказал: сделали диагностику Показать еслиб сделали диагностику то дефект был бы найден . считывание ошибок не диагностика В 13.11.2018 в 13:28, Mishgan сказал: скинули ошибки Показать стирание ошибок не ремонт . В 13.11.2018 в 17:39, Mishgan сказал: ответ конечно впечатляющий.. добавить нечего... Показать а что не понятно ? ваше китайское чудо на русском языке пишет проблема с питанием вот и проверяйте ... ошибки где ? в каких блоках ?только из ошибок догадываюсь что в бси. что разжевать надо где контролькой питание проверить в бси , подрулевого и выходы из покапотного ? удачи в стирании ошибок ... Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishgan 0 Опубликовано 13 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 В 13.11.2018 в 17:58, romanas29 сказал: я вот не понимаю Вы уже хамите или только собираетесь ? еслиб сделали диагностику то дефект был бы найден . считывание ошибок не диагностика стирание ошибок не ремонт . а что не понятно ? ваше китайское чудо на русском языке пишет проблема с питанием вот и проверяйте ... ошибки где ? в каких блоках ?только из ошибок догадываюсь что в бси. что разжевать надо где контролькой питание проверить в бси , подрулевого и выходы из покапотного ? удачи в стирании ошибок ... Показать в том то и дело что делали диагностику у официалов и они понять не могут в чем причина. хамить не собирался.. просто такие ответы как вы даете не чего не обрисовывают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 008 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 у тебя проблема с питанием ! дворники и фары включаются когда теряется связь бси с подрулевым блоком . в бси у тебя ошибка на подкапотный блок каторый управляет питанием ! В 13.11.2018 в 18:11, Mishgan сказал: просто такие ответы как вы даете не чего не обрисовывают. Показать у тебя твой сканер выдал ошибку что еще надо обрисовать ? как ползоватся контролькой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishgan 0 Опубликовано 13 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 В 13.11.2018 в 18:19, romanas29 сказал: у тебя проблема с питанием ! дворники и фары включаются когда теряется связь бси с подрулевым блоком . в бси у тебя ошибка на подкапотный блок каторый управляет питанием ! Показать вот теперь спасибо. просто про эту машину я не чего не знаю досталась по наследству. и пошло поехало какие то не исправности. В 13.11.2018 в 18:22, Mishgan сказал: вот теперь спасибо. просто про эту машину я не чего не знаю досталась по наследству. и пошло поехало какие то не исправности. Показать да. как пользоваться контролькой...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 34 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 У меня была такая ситуация на ситроене В9 2009 года, в начале перестал работать задний дворник, потом начались глюки с освещением, потом при включении зажигания - не загорается приборная панель и не заводится(стартер не крутит, реле слышен щелчок), панель сама может произвольно загореться и машина заводится. Если при потухшей панели, стукнуть BSI все ОК. BSI взял от донора, дворники, фары - короче все заработало. Я так понял что в реле контакты хреновые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishgan 0 Опубликовано 13 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 В 13.11.2018 в 18:31, Vet@ll сказал: У меня была такая ситуация на ситроене В9 2009 года, в начале перестал работать задний дворник, потом начались глюки с освещением, потом при включении зажигания - не загорается приборная панель и не заводится(стартер не крутит, реле слышен щелчок), панель сама может произвольно загореться и машина заводится. Если при потухшей панели, стукнуть BSI все ОК. BSI взял от донора, дворники, фары - короче все заработало. Я так понял что в реле контакты хреновые. Показать спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daimon 2 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 В 13.11.2018 в 18:33, Mishgan сказал: спасибо Показать все в бси romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
