MaxR 53 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Добрый день. Имеется митсу галант 1996 года с тнвд 1 поколения, без датчика давления. Похоже кердец тнвд, вот давление хочу с него глянуть. Так как нет подходящих манометров на большое давление, хочу через самодельный переходник прилудить на выход тнвд датчик от Тойоты 1az-fse, вот только найти не могу таблицу зависимости выходного напряжения датчика от давления. Распин нашёл, питание датчика 5v. Подскажите кто знает по параметрам датчика? А там я его к мотортестеру прикручу, настройку зделаю и буду видеть давление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 13 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Из всего, что нашёл в нете 3.7v соответствует 120bar. Есть ли у кого ещё какие данные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManTga 5 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 На хх прогретом должно быть 2.8-3.0 В на сколько я помню. Если напряжение скачет,то потребуется вскрытие + ремонт ТНВД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 13 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 5 минут назад, ManTga сказал: На хх прогретом должно быть 2.8-3.0 В на сколько я помню. Если напряжение скачет,то потребуется вскрытие + ремонт ТНВД вот эти 2.8-3.0 какому давлению соответствуют И Вы мое сообщение прочитайте повнимательней, что мне надо. А Вы про ремонт тнвд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManTga 5 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 2,8- 4,5Мпа 2,9- 4,7Мпа 3,0 -4,9Мпа 3,1- 5,1Мпа 3,2 -5,3Мпа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 5 часов назад, MaxR сказал: Из всего, что нашёл в нете 3.7v соответствует 120bar. Есть ли у кого ещё какие данные? Привет. Может это поможет) Спойлер https://www.drive2.ru/l/5007708/ НО, как знать, что датчик правильно отображает давление...лучшем решением, на мой взгляд, купить стрелочный манометр, можно китай), и провести поверку...вот тогда это уже инструмент) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 вот на дизельный , на разборке можеш найти думаю без проблем Датчик высокого давления дизельного топлива.pdf забиваеш в мотор-тестер 0.5-4.5в 0-1800бар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 5 часов назад, MaxR сказал: Из всего, что нашёл в нете 3.7v соответствует 120bar. Есть ли у кого ещё какие данные? Да, данных больше и не нужно... 0 bar, вольтаж можно замерить самому, 120 - точка уже есть, строй линейный график по двум точкам и получишь искомые зависимости)) Надеюсь график в координатах умеете строить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 13 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 4 часа назад, ipron сказал: Да, данных больше и не нужно... 0 bar, вольтаж можно замерить самому, 120 - точка уже есть, строй линейный график по двум точкам и получишь искомые зависимости)) Надеюсь график в координатах умеете строить) Вот только насколько эти данные достоверны, что при 120 3.7 вольта, вот в чем проблема. 4 часа назад, ManTga сказал: 2,8- 4,5Мпа 2,9- 4,7Мпа 3,0 -4,9Мпа 3,1- 5,1Мпа 3,2 -5,3Мпа А это не смитсу датчика ли параметры? мне нужны с тойотошного от 1AZ-FSE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 23 минуты назад, MaxR сказал: Вот только насколько эти данные достоверны, что при 120 3.7 вольта, вот в чем проблема.. Да нет тут проблем) график у этих датчиков линейный... можно вторую точку определить подав 10-15 атмосфер с компрессора.. romanas29 и MaxR 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 13 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Спасибо всем ответившим, сделаю отпишу по результату, тему пока не закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
