Easydiag 3.0 не работает блютуз
А сам от куда? И если не секрет, на что бартер, я просто прикинуть хотел сколько примерно за это берут?
Понял, удачи в ремонте) когда я искал инфу, ни фига талкового не нашёл, чуть желток не выкинул уже.
  В 06.02.2019 в 17:21, Andrey498 сказал:
Показать
ну ты ценники то озвучь
Ишим
Тюменская область
Там при программировании есть ньюанс нужно скорость правильную выставить, или он не соединиться с блютуз ом будет писать,, не удалось сбросить разъём,,
Хотя и будет видеть сканер, по серийник у, а диагностировать не будет, я сначала не мог понять в чем проблема, потом разобрался
Так что смотри, у меня ещё пару модулей осталось если что, переделка день займет
  В 06.02.2019 в 17:38, Andrey498 сказал:
Показать
Какой нюанс? Все делается на раз-два, сливаем дамп с 2.0, заливаем в новый модуль, меняем серийник...
И это у вас на раз-два называеться? Раз два это бес сливания дампа, ну если скорость передачи будет та же, то может быть
Кто подскажет в чем косяк. Прошил епромку родного 3.0 после этого появилось ,,не удалось сбросить разъём,, блютуз определяется.
  В 12.02.2019 в 11:58, vovan152 сказал:
Показать
было такое... ноооооо,без замены епрома. На плате отсутствовал резистор 109....посмотрите внимательно, может вв тоже сдули мелкий резистор какой-то. Я сравнивал с оригиналом без клея,который лежит как образец
ааа ещё.... как поставил резистор на место, ситуация не изменилась. пришлось ещё раз шить прошивку
  В 12.02.2019 в 12:10, vovan152 сказал:
Блютуз не снимался все резисторы на месте, в нем менялся номер свистка.
Показать
а зачем меняли?
и чем шили
Вот и поменяли вместе со скоростью, я вообще к блютусу не лез прошил свисток, а у меня имя поменялось, как не пойму
Ишим
Тюменская область
Показать
Подскажи, где скорость выставлять правильную?  Перепаял блютуз модуль, память с старого взял. Серийник определяется правильный. При соединении в проге "не удалось сбросить разъём"
  В 13.02.2019 в 20:11, maximp сказал:
Показать
напиши ему. Он делал. Много чего знает
  В 14.02.2019 в 04:28, Andrey498 сказал:
На родных даже не подскажу, не удалось мне родной победить
Скорость должна быть 115200
Показать
  В 14.02.2019 в 04:36, suzukisv сказал:
Показать
пользователь не может получать сообщения.
Показать
Думаю уже обычный НС-06 поставить.
  В 14.02.2019 в 11:54, maximp сказал:
Показать
напиши в личку мне, дал мобилу его
Привет всем друзья.
Прошу помощи по восстановлению 3.0.нужны маркировки компонентов (компаунд унёс их с собой.)
  В 21.02.2019 в 08:49, Alexeyka152 сказал:
Привет всем друзья.
Показать
Пометил точками нужные
