maxaslt 1 Опубликовано 20 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 Разобрался , все заработало но ненадолго , запоял блютуф подключился к машине сделал диогностику , подсоединяется и сканурует все ок . Поже поключаюсь к блютуфу подключается но дальше выкидывает табличку что нет соединения с VCI . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Так скорее всего, нет связи с VCI (интерфейс диагностики), скорее всего при разборке - нет контакта OBD авто с Адаптером, либо коммутатор ваш накрылся, либо автомобиль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurmetli 0 Опубликовано 23 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2024 Здравствуйте. Подскажите где можео отремонтировать ED3.0? Ситуация такая: Сначала отвалился блютуз, я его поменял на HC-05, предварительно настроив скорость, имя. На столе заработало, стал подключаться по BT, стандартные писки из адаптера, программа открылась (без адаптера не открывается). Думал что все Ок, но при подключении к авто невидит ни один блок. Внутри свистка предохранители в норме (которые самовостанавливающиеся). Подозреваю что сдохда JV700. Сам поменять не могу, нет обооудования, еще и компаунд там залит… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 17 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 На одном из форумов один товарищ хвастался что JV700 менял с помощью обычной зажигалки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poloidu09 5 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 Привет, помогите пожалуйста, укажите на плате +, -, rx, tx, reset Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoAl 0 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 В 17.07.2024 в 11:47, TRITON сказал: На одном из форумов один товарищ хвастался что JV700 менял с помощью обычной зажигалки. Да я видел это видео Правдо давненько уже Но таки да он снимал и ставил новую её пьезо зажигалкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 551 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 28 минут назад, poloidu09 сказал: Привет, помогите пожалуйста, укажите на плате +, -, rx, tx, reset Открываете даташит на модуль bm78 и там всё есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAD 4 Опубликовано 19 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 Доброго времени . Кто- нибудь может подсказать номиналы выделенных конденсаторов и резистора: c48 c51 c52 c74 c53 c54 r93 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAD 4 Опубликовано 19 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 Доброго времени суток. Решил добавить про замену ВТ модуля из своего опыта. модуль "fsc-bt981" впаивается на место вышедшего из строя. программа "FeasyBlue" позволяет настроить(поменять имя модуля на ваш серийный номер,изменить скорость передачи,поставить пароль) уже впаянный модуль по блютузу.(не надо будет заморачиваться с программаторами) сам модуль FeasyBlue 3.5.3 https://cloud.mail.ru/public/v8is/trcHcNnu7 Устанавливаем прогу - запускаем выбираем вкладку снизу "setting" жмакаем по "parameter modification" вводим пасворд "20138888" Device Name (сюда номер своего прибора) Pin 0000 Baud rate 115200 справа от каждой строки будет ползунок-его активируете(во всех 3х строках) и жмякаете "Begin" в списке выбираете свой модуль ВТ, у меня опознался как "FSC-BT986", и жмякаете по нему проходит процесс переименования,настройки скорости и пароля.Всё. после этого мой девайс ожил и работает konva, saturn, AllScan и 2 других 2 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
