Easydiag 3.0 не работает блютуз
добрый день ,у меня easydiag 2.0  тоже перестал работать блютуз ,прибор оригинал ,свисток красный ,можно конечно купить у китайцев под свою программу подменный ,но хотел бы ожевить свой ,плату вскрыл ,блютуз модуль вижу, пропаял а в ответ тишина ,вопрос может из за прошивки перестать работать блютуз ?
4 минуты назад, ogent007 сказал:
Можно менят блутуут, а можно изчо работат  с  усб.
1 минуту назад, ivanovbg сказал:
спасибо ,есть инструкция как работать по усб
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте, не подскажете кто может номиналы резисторов, конденсаторов и предохранителя. Сдул процессор вместе с элементами…
29 минут назад, Kirik сказал:
не подскажете
Не в ту тему обратились. Тут про ЕД3.0.
В 15.12.2020 в 13:19, Kirik сказал:
Для удобства - Фольгой можно оборачивать плату, оставляя открытым только нужный участок + каптоновый скотч.
4 часа назад, TRITON сказал:
Проще: аккуратнее все это делать, и закрепить плату жестко.
  • 1 месяц спустя...
В 27.04.2020 в 19:30, suzukisv сказал:
через терминал coolterm вы на кей даёте питание?
так и поставил, ща пойду пробовать
Некоторые команды делаются только при подаче на кей питания 3.3в
ребята, я вылизал все 11 страниц этой темы.. скорость 115200 это я понял. имя тоже меняю под оригинальный. что с пин кодом? 1234 заводской менять на 0000? или на какой? свисток желтый ланч старый
1 час назад, SerJE34 сказал:
Запрос пароля лучше отключить
5 минут назад, Andrey1842 сказал:
Хотя-бы обоснуй. Я не вижу ничего "лучше" в этом.
5 минут назад, Magadan69 сказал:
пусть тогда будет удобнее , в прошивке модуля БТ оригинального лаунча запрос пароля отключен
10 минут назад, Andrey1842 сказал:
Это если модуль БТ подключается как "гарнитура". А есть прошивки оригинальных модулей, когда подключается как "устройство", и там как раз есть пароль.
Так что вопрос спорный. По мне, так прошивка "как устройство", кажется наиболее стабильной, на "больших расстояниях".
  • 2 недели спустя...
В 22.01.2021 в 14:18, Andrey1842 сказал:
пароль оставил, с ним проблем нет. прога при первом подключении попросила, я ввел первый и последний раз, все работает ок, больше не запрашивает. а скорости кто-то перебирал "быстрее"? как-то он медленней оригинала стал читать.. и какой командой отрубить пароль? я игрался с мастером и слейвом, толком ничего не вышло. там по распиновке сам ланч подает на ногу питание и для блютуз модуля это значит что он принудительно становится мастером)
  • 1 год спустя...
Добрый день. Подскажите пожалуйста распиновку заводской блютуз.  К блютуз подключается. И пишет не могу сбросить разъём. Может не правильно подключил.
Скорость выставил, серийник записал. Кабельная связь выходит, но с машиной не соединяется. Может кто подскажет?
5 часов назад, som сказал:
Не находит ЭБУ?
Может у вас и мультиплексор неисправен.
Посмотрите БТ Лог, проверьте приёма-передачу Rx, Tx пакетов.
Спасибо.  Уже разобрался. Пропоял и всё заработал. Блютуз hc-05.(первыпервый модуль не захотел работать ни как, второй все ок. Забил серийный в название, скорость 115200, пароль 1234. Пока работает без проблем.
  • 4 недели спустя...
всем привет. у меня EASYDİAG 3 в желтом корпусе.китайцы склеили корпус на плату.при вскрытии отарвал блютуз плату. заказал HC 06. помогите со схемой подключения.
прочитал не сколько страниц.пишут всего 4 пина достаточно.но какие куда не ясно. спасибо.
  • 1 месяц спустя...
Добрый вечер поделитесь дампом 24с640 модуль BM57 пожалуйста у кого есть.
Сдохла епром и свисток не видится по блюпупу, выпаиваю епром - ооеделяется как issc_spp.
Спасибо!
  • 4 месяца спустя...
5 часов назад, maxaslt сказал:
Привет , пробывал с таким может кто , работает он с easydiag 2.0 ????
Любой можно прикрутить если сможете изменить имя в БТ модуле
